Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перенос контировок FM из заказа на поставку в ТАП
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 12:18
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток :)
Подскажите мне пжлста, у меня в настоящий момент при создании ТАП со ссылкой на заказ на поставку ПФМ и ФП передается из заказа на поставку, перезатирая значения в ТАПе, которые я внесла руками.
Мне такое абсолютно не надо. Нет ли возможности как-то отключить перенос контировки из заказа на поставку в ТАП :?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 13:35
Чт, дек 22 2005, 10:54
Я уже когда-то поднимал данную тему:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17381&highlight=%E7%E0%EA%E0%E7+%EA%EE%ED%F2%E8%F0%EE%E2%EA%E0
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 15:17
Пн, апр 25 2005, 11:34
В версии 4.6 была галка в настройке обновления бюджета (что-то типа "не перезаписывать контировку УБ").
В 4.7 ее убрали :(. Но, я думаю, что настройка где-то осталась. Можно ракурсы ведения (тр. SM30) посмотреть. Они начинаются на V_FM*.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 13:57
Чт, окт 20 2005, 08:45
Имхо, настройкой тут ничего не сделаешь! Создается тап с привязкой к заказу, соответственно и контировки в первую очередь вытягиваются из заказа - принцип наследования....и боюсь никак этого не обойти :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 14:00
я тоже так решил и бросил свои изыскания по этому вопросу в свое время...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 14:34
Коллеги, я решила следующим образом: (правда у меня несколько другая схема реализации) у меня две ветки статей, отдельно для каждого бюджета (для БДР и БДДС) и соотвественно в заказе на поставку у меня статьи БДР, а в ТАПе у меня должны быть статьи БДДС - и я создала свои таблицы с ракурсами ведения с соотвествием между собой статей двух бюджетов и настроила на оснвоании этих таблиц правила деривации. Все работает :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 14:39
to Polina:
а деривация перетирает в ТАПе ту ФП, которая подтянулась из заказа наследованием?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 15:15
Речь-то я как понял, вовсе не о том чтобы правило деривации настроить(это я уже предлагал коллеге Migell'ю, которое ему не подошло ), а о том чтобы не перетиралась контировка введенная в тапе, поскольку как я понял нет точного соответствия того какие фп в тапе с какими фп в заказе сопоставлять.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 15:19
в моем случае нужен был именно ручной ввод в ТАП, но кому-то может подойти и деривация
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 15:20
Migell написал(а):
to Polina:
Да.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 14:10
Чт, ноя 16 2006, 19:24
для связки фин.позиций для различных задач можно использовать альтернативные иерархии. В этом случае ведение привязки осуществляется стандартными средствами.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 14:28
Я не очень понимаю каким образом в правилах деривации определять из какой иерархии брать ФП для замены :?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 14:45
Видимо вы используете доступ к таблице в деривации.
В моем случае используется шаг расширение, где через функц. модуль по таблице fmhici находится нужная фп.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 18:25
Вт, май 17 2005, 10:42
Данная проблема легко решается настройками.
1. надо настроить определение правил для переноса контировке, в котором отключить наследование требуемых признаков (spro-госслужба-управление бюджетом-проводки, специфичные для УБ-выделения средств-переносы контировок-определение правил).
2. Присвoоить это правило операции AZBU (следующая транзакция).
Настройка интуитивно понятная.
New way - NewKoff!!!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 10:42
Увы, если бы все так было просто и легко.....но мы ведем речь не о выделении средств (для которых эта настройка безусловно полезна), а о контировании ТАПа на заказ, для которого эта настройка бесполезна.
