Текущее время: Пн, июл 27 2026, 10:22
 Заголовок сообщения: ТПР: Инсталляция группы таблиц
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 12:39
Сб, июн 24 2006, 11:21
Интсаллирую группы таблиц ZTAXREG
ZTAXREGO определил поле EXPTYPE типа Z_EXP_TYPE домен Z_EXP_TYPE. (Так надо J_3rf_exp_type - не устраивает)
Появилось поле REXPTYPE в таблицах ZTAXREGA, ZTAXREGT, ZTAXREGP
При инсталляции не может генерится структура GLU1:
(Поле REXPTYPE не может быть 2 типом Z_EXP_TYPE и J_3rf_exp_type )
Смотрю где используется J_3rf_exp_type :
таблицы типа J_3RFTAXR* и /CCIS/PROFTAX*
Что делать? ПО какаим критерям генерится структур GLU1 ?
Групп таблиц J_3RFTAXR и /CCIS/PROFTAX НЕТ
Спасибо. Срочно. :-(
 Заголовок сообщения: Re: ТПР: Инсталляция группы таблиц
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 13:38
Чт, сен 04 2008, 14:12
Аналогичная проблема только с другим полем. Как вы ее решили?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 11:45
Пт, июл 21 2006, 15:56
GLU1 генерится из всех полей, которыми пользуются спецрегистровые таблицы. И как вы понимаете - в рамках одной структуры не могут существовать два поля с одинаковым именем, к тому же с разными доменами )) Поэтому 2 варианта - либо перестать колхозить ТПР (он и так кривой, и без особой необходимости лучше в него кхм.... ээээ.... не вполне умелыми руками не лазить )))) и сделать все как написано в техникал дескрипшене, либо же как-то переназвать ваше заколхозенное поле с тем, чтобы программа генерации не путалась в полях с одинаковым названием.
Гюгюльме аля улю
