Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:08
 Заголовок сообщения: SQL-ошибка: 25.153 № сообщения DBMAN257
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 14:41
Пн, сен 20 2004, 06:11
Всем привет!
Кто-нить с такой штукой сталкивался?
По нотам нету, через SE91 - пытался искать, в каких программах эта месага вылезает, - нету ни одной.
Проблема в продуктиве.
Я в трансе, не знаю че делать.
Излучаю пазитиффф...
 Заголовок сообщения: Re: SQL-ошибка: 25.153 № сообщения DBMAN257
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 14:44
Пт, июн 24 2005, 15:18
Tima написал(а):
Всем привет!
А в какой момент это вылезает ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 14:47
Операции с кубом: я пытался просто просмотреть данные - вылезло, потом хотел данные через BPS из другого куба копирнуть - опять.
Щас попробую че-нить запланировать вручную, поглядим, как отреагирует.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 15:00
Данные введенные через форматы ввода в кубе сохраняются. Попробовал просмотреть данные через Администрирование в RSA1, в качестве полей выбора указал лишь ид.запроса (последний) - данные на просмотр вышли. Пытаюсь выводить на просмотр данные разных запросов - получается. А вот если указать какой-то другой параметр - выпадает ошибка.
Такое ощущение, что это связано с большим количеством данных в кубе. Хотя по моим подсчетам, там должно быть не более полумиллиона записей.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 15:57
Я не уверен, что это ваш случай. Но может возникнуть переполнение разрядности в каком-нибудь показателе. То есть система пытается просуммировать значения и сумма в определённый момент переполняет разрядность.
У меня когда-то было такое.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 16:14
Я правильно понял: происходит так называемое переполнение количественных или суммовых данных в показателях?
Если я понял правильно, то я сразу эту версию исключаю. Объясню почему: Первоначально в куб вносятся прогнозные данные по бюджету на год (большие суммы). Потом, эти данные распределяются на большое количество признаков, т.е. суммы по сути дробятся, причем значительно.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 16:18
А есть возможность БД протрассировать ? Логи просмотреть. Базисника попросите помочь.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 16:22
Да, блин, пока с базисниками отработаешь... да и вечер у нас уже, никого почти нету...
Короче, выставил сообщение на хотлайн, буду ждать...
Спасибо, за советы :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 16:23
Чувствую, что в базисе/БД проблемы. Каких-то ресурсов не хватает.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 19:00
Чт, апр 19 2007, 08:03
А зря исключаете. При маленькой детализации суммы складываются, и происходит переполнение. При добавлении еще поля-другого в просмотр - все нормально.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 07:26
RSA1 прав. Проблемы на уровне БД. Суппорт ответил, щас вот сидим ковыряем Oracle. Вернее, базисники ковыряют.
Муторно, блин...
