Текущее время: Чт, июн 04 2026, 14:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 12:16
Ср, сен 22 2004, 08:42
vvvictor написал:
Или я один такой извращенец ?
Пока одним обходимся. А вот describe table lines работает медленней чем lines( ).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 12:17
Пн, сен 06 2004, 11:43
Tetty написал:
Все циклы надо выполнять фоновыми заданиями НОЧЬЮ, чтобы пользователи не мешались! ;)
Особенно когда речь идет об оперативных отчетах :wink:
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 12:31
Пт, авг 04 2006, 20:56
Tetty написал:
vvvictor написал:
Mike1 написал:
странно, что не упомянули про loop .... assigning.
А с многопоточным кодом никто не эксперементировал ? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Эт вопрос спорный :D У нас система не спит.... Круглые сутки идет пакетная загрузка производственных заказов :D
 Заголовок сообщения: Re: Loop
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 14:11
Чт, авг 19 2004, 17:37
_gary_ написал(а):
В итоге получилось что второй вариант работает медленне чем первый. почему так?
Для начала хотелось бы увидеть структуру tab_2 и tab_1!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 16:25
Ср, мар 21 2007, 14:32
сделал в виде:
loop at tab_1.
read table tab_2 with key field_1 = tab_1-field_1
field_2 = tab_1-field_2.
if sy-subrc = 0.
sidx = sy-tabix.
while tab_2-field_1 = tab_1-field_1 and tab_2-field_2 = tab_1-field_2.
...чето делаем
sidx = sidx + 1.
read table tab_2 index sidx.
if sy-subrc <> 0.
exit.
endif.
endwhile.
endif.
endloop.
Отработало за 20сек.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 17:17
2 all
код _gary_ может работать с ошибками на системах 4.0 и 4.6С
2 _gary_
1 огласите pls версию системы на которой работаете
2 select * всегда работает медленней чем select[необходимый список полей]
3 В конструкцию read table tab_2 with key field_1 = tab_1-field_1 field_2 = tab_1-field_2 не повредит добавить transporting no fields
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 17:36
у нас система 4.6.
про select с необходимыми полями и no-transporting - это все понятно, но это уже от задачи зависит. Я же просто проверял.
Меня интересовал просто сам факт: почему с отсортированой таблицей код работает намного медленнее, чем с неотсортированой.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 17:52
не надо обобщать частный случай до тендеции,
1 Видимо в tab_2 field_1 field_2 в каждой итерации составляют малый процент данных.
2 loop .... assigning на любой версии приносят повышение производительности это тоже резерв по скорости.
3 после многократного повтора выборки по одним и тем же данным
данные лежат в кеше базы данных - оттуда и такое радикальное повышение производительности.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 18:34
Чт, апр 13 2006, 12:32
Эти результаты касаются какого кода, первого со вложенными loop или второго с read?
Read без бинарного поиска ишет последовательно до первого нахождения по ключу. В неотсортированной таблице запись с совпадающим ключем может быть ближе к началу. Случайное совпадение, но результат неожиданный. Надо данные Ваши смотреть, без них конкретные показатели обсуждать бесполезно.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 06:29
Чт, ноя 02 2006, 18:56
может время тратится на сортировку в бд?
если попробовать так
data tab_dummy like standard table of tab2. "header line от tab2
select ... into table tab_dummy.
tab2[] = tab_dummy.
и дальше как было
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 08:46
Если все еще интересует, ответь на мой предыдущий пост. :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 09:12
ИМХО: максимальная производительность будет если сделать так:
data: tab1 type table of typ1,
tab2 type sorted table of typ2 with non-unique key f1 f2,
dummy type table of typ2,
tabix type sy-tabix.
field-symbols: <wa1> type typ1,
<wa2> type typ2.
select .... into table tab1 where ...
select .... into table dummy where ....
* сортировка на appl серваке, а не на бд
sort tab1 by f1 f2.
tab2[] = dummy[].
tabix = 1.
loop at tab1 assigning <wa1>.
"assigning для большой строки (много полей, структ,
"влож. таблицы) лучше чем into
loop at tab2 assigning <wa2>
from tabix "чтоб оптимизировать начало
where f1 = <wa1>-f1
and f2 = <wa1>-f2. " имеено в том порядке как при опред. ключа
tabix = sy-tabix + 1."для старат след итерации в tab1
"do smth...
endloop.
endloop.
ну плюс конечно проверка успешности выборки и т.д. но это уже зависит от того что делать надо (может 2 выборка, и сортироки будут не нужны, если нет первой)
по крайней мере я стараюсь делать примерно так в своих прогах
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 12:06
Похоже первичный вопрос никого не интересует. ;)
Второй вариант явно должен работать быстрее, что я и проверил, так оно и оказалось. Так что ищите кривизну в своем коде, или код в студию. :)
