Текущее время: Ср, фев 18 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Налог на доходы физических лиц
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 13:25
Чт, июн 08 2006, 14:05
У нас имеются иностранные сотрудники для которых как известно ставка налога 30%. До сих пор данная ситуация в системе не была настроена. Поделитесь, пожалуйста, опытом с чего начать и чем закончить. :roll: Версия САП 4.6С
Заранее спасибо!
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю как мало я знаю...
 Заголовок сообщения: Re: Налог на доходы физических лиц
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 13:45
Чт, авг 19 2004, 14:31
Заранее спасибо!
В настройках сделать новую налоговую ставку и ввести через 291 ИТ? Или я путаю?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 13:54
Вообще, в стандарте уже есть код налога 82 для удержания 30% НДФЛ (291 ИТ), но полагаю этим настройка не ограничивается.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 15:00
Вт, авг 17 2004, 12:27
Транз. sm31, табл. T5YT1, налоговый класс 82 - 30% (для нерезидентов), д.б. в рашн аддоне.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 22:04
Пт, окт 08 2004, 14:23
можно и отдельную налоговую схему сделать для нерезидентов.
В частности в 48 или по подгруппе определяется статус сотрудника.
Подробнее в ноте 923677
Если человек нерезидент то ему присваивается дополнительный ключ "FOREG" и соответсвенно в таблице t7rup0 если есть запись с расширением FOREG можно присвоить схему. В ноте 739002 немного про это написано.
Далее в схему для нерезидентов входит 30 % + все ЕСН но без страховой и накопительной частей.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 16:03
Пт, мар 11 2005, 10:54
ЛС не работают...
Правильно ли я понимаю, что для начисления НДФЛ нерезидентам нужно:
1) Прописать в таблице T7RUP0 для всех подраздеров персонала ключ FOREG и соответствующую налоговую схему с 30% налога.
2) Прописать в таблице t7rur2 подтип нерезидента и указать там двойки в обоих столбцах.
3) Написать свою операцию в pe04, которая будет вызывать ФМ HR_RU_GET_RESIDENT_STATUS.
4) Написать схему расчета, которая по результатам работы операции будет понимать, что, если операция вернула 2, значит мы имеем дело с нерезидентом и превращаем вид оплаты /120 в /113.
Далее RUTAX должна сама прокрутить нужную налоговую схему и создать соответствующие В/О.
Йес?
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 16:44
почти, тока без абапа
посмотри SM37 -> HR_RU_GET_RESIDENT_STATUS -> Where used list
далее разберешься, что RUTAX сама его вызывает
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 17:44
Вт, май 30 2006, 08:34
Не забывайте, что "иностранность" и "нерезидентность" вещи разные и друг с другом связаны не очень сильно :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 09:57
AlY написал:
Да я с радостью, но как тогда превратить /120 в /113 ? Как в схеме понять, что гражданин не РФ?
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 10:08
А зачем его превращать?
Все 3 базы коллекционируются паралельно
А в зависимости от статуса сотрудника выбирается налоговая схема
или 33 с налогами 13 и 35 и тогда /113 просто игнорируется
или 30 с налогом 30 и тогда игнорируются /120 и /114
Соответственно и правила в RUTAX вызываются тока для нужных налогов.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 10:39
AlY написал:
Хехе. А у нас не все 3. Только одна - /120.
Намек понял, попробую все 3 пособирать.
Но тогда, боюсь, появится желание в РУТАКСА все налоги сплюсовать...
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 12:14
Всем спасибо за подсказки.
RUTAX действительно вызывает HR_RU_GET_RESIDENT_STATUS.
Не работало потому, что, как выяснилось, не настроен признак 33TX4. Поэтому "игнорировались" инфотипы 2 и 6, хотя там были прописаны страны.
В HR_RU_GET_RESIDENT_STATUS малость разочарован, так как ей по барабану заблокирована ли запись в ИТ 0048, что не есть гут.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 13:58
Чт, дек 30 2004, 22:19
Если собирать и в /113 и в /120, то в форме 2-НДФЛ в коде @004 как прописывать базу? если /113 и /120, то они суммируются.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 14:01
мы используем правило, которое вызывает самописную операцию, определяющую статус резидентности. И зануляем соответствующую базу.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 14:03
есть еще /420 и /430
где сохраняется база с которой налог писчитали. Эти подойдут?
