Текущее время: Пт, фев 13 2026, 22:00
 Заголовок сообщения: Переход между полями на экране
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 08:30
Чт, ноя 02 2006, 18:56
Он как-то настраивается?
Ситуация такая
| экран |
| | подэкран 1 | |
| | | поле 1 | | |
| | | поле 2 | | |
| | подэкран 2 | |
| | | поле 3 | | |
| | | поле 4 | | |
все доступно для ввода, необязательно
заполняю поле 1
нажимаю стрелку вниз и прыгаю на поле 3
почему не 2?
менял местами поля 1 и 2 и тоже саме из 2 через 1 переходит в 3
как сделать чтоб все было по порядку?
 Заголовок сообщения: Re: Переход между полями на экране
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 09:15
Пн, янв 24 2005, 16:22
Ситуация такая
заполняю поле 1
почему не 2?
А как настраивали?
Простейший пример работает как хотите:
  SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK B1 WITH FRAME.
    PARAMETERS:    P1 type i,
                   P2 type i.
  SELECTION-SCREEN END OF BLOCK B1.
  SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK B2 WITH FRAME.
    PARAMETERS:    P3 TYPE I,
                   P4 TYPE I.
  SELECTION-SCREEN END OF BLOCK B2.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 09:30
это не экраны выбора
в общем подэкран 1 это подэкран на кладке данные клиента в заголовке закуп.заказа enjoy, подэкран 2 это стандартный список позиций заказа
pai от стрелок клавы не отрабатывает, так что дело не в enjoy, но почему курсор прыгает не по порядку?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 13:19
Может быть поле 2 смещено относительно поля 1?
Например, в следующем примере будет переход с поля 1 (позиция A) на поле 3 (в позицию C), а не на поле 2 (в позицию B):
поле 1: A__________
поле 2:    B__________
поле 3: C__________
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 15:45
нет поля выровнены по левой стороне
причем их штук под, один под другим
первые переходят в следующие, а предпоследние прыгают
