Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: Проводки из CML в контроллинг
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 15:12
Пн, июн 11 2007, 11:43
Help!!!! Делаются автоматические проводки на 8-ки из модуля CML "Управление ссудами" в контроллинг. По МВЗ отображается все правильно, а в учет по МВП (табл GLPCA) попадает только дебетовая часть. Вид операции LOINS. При том, что если делать ручную проводку из FI , с видом операции BKPF, в GLPCA попадают обе части, и Д и К. Может кто-то сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 16:09
Ср, авг 25 2004, 09:28
Margo,
Можно поподробнее описать хозяйственную операцию?
В принципе, на МВЗ возможны реальные проводки только затрат и только по дебету (даже сторно отражается как -дебет). По кредиту отражаются только проводки перерасчетов затрат с данного МВЗ на другие объекты CO.
iRashid
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 16:32
Я не совсем правильно выразилась. Документ формируется вида переброски, в обеих позициях 8-ки, только в первой с плюсом, во второй с минусом. Если анализировать по счету, то получается ноль, что и требовалось. Но ноль получается только в разрезе МВЗ. МВП автоматически не подставляется. Именно для этой операции.
Во всех других случаях и проводках МВП подставляется автоматически, как и положено.
