Текущее время: Сб, фев 21 2026, 05:24
 Заголовок сообщения: У кого-нибудь печатаются выходные формы по ОС???Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 15:10
Пт, июл 21 2006, 14:20
Коллеги!!!! Вроде бы все настройки по Add-on-у сделаны, но выходные формы по ОС печататься не хотят!!! Программа вылетает в dump. Речь идет о версии 5.0. Запускается транзакция zitc_aa. Также были сделаны и все настройки в инструкции к использованию программы J_3RFOS6, которая также вылетает в dump. Поделитесь опытом, у кого получилось!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 15:19
Вт, дек 14 2004, 13:32
какие именно выходные формы? речь идет только про карточку формы ОС-6?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 07:05
И про ОС-6, и про остальные (например, ОС-1)..
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 07:28
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 07:48
с ОС-6 проблем не было....надо только до конца ноты установить и настройки к нотам сделать. тоже сначала дамп был...оказалось админи что то не доделали по нотам.
А какие ноты нужно для других форм по ОС установить?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 07:58
Честно говоря, не знаю...наверное, все те ноты, которые идут как установка POI. Спасибо огромное, буду трясти админов!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 08:15
а узнайте пжлст про ноты для другой первички, если такие есть
 Заголовок сообщения: Еще про формы
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 16:25
Вт, окт 26 2004, 20:58
Добрый день! у меня другая проблема с этими формами (ОС-1Б, ОС-1).
Стоимость ОС у меня получается в результате расчета 2х инвест. заказов. Соответственно на ОС 2 проводки по 2 разным документам. Запускаю ZITC_AA, выбираю форму ОС-1, затем свое ОС - мне в ответ листинг, типа объекту соответствует несколько документов. А как быть если мне оба нужны? зачем мне два акта на одно ОС?
Форма ОС-1Б (групповая) не ругается на документы, но в Excel делает два разных листа с суммами из позиций (каждая на отдельном листе). В результате опять эти же 2 акта на одно ОС.
Как это побороть?????????
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 14:50
Агата, ноты узнаю, когда все заработает :)
По поводу расчета заказов на ОС....а как у вас происходит расчет??? сразу на карточку на 01 счете???
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 15:01
В SAPе меня послали по выходным формам, типа это бест практис и не поддерживается. Ноты смотрел, но может быть плохо...
Расчет сразу на карточку 01 (номер ОС указываю в правиле расчета и все). Правила иногда общие, а иногда по отдельным позициям (через kob5).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 09:30
Могу только посоветовать сначала делать расчет на какое-нибудь техническое ОС, а затем с него делать перенос. Например, можно пустить через 08 счет, тогда после расчета с карточки на 08-ом на карточку на 01-ом будет уже один документ, на основании которого и будет фомироваться выходная форма.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 16:00
заработало? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 10:43
Ср, ноя 30 2005, 16:18
Коллеги, будьте добры, перечислите ноты, необходимые для настроек, для проверки. Не подхватываются данные в ОС-6, хотя вообще все вроде настроено :(. ОС-1 работает, а ОС-6 нет... Вообще пустая, я не говорю о требуемых сведениях по ОС на дату передачи.
И еще: у кого какой набор форм используется для работы? (все или частично?)
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 16:54
Господа, не стесняйтесь, поделитесь какие настройки у вас для печати форм ОС-2 и ОС-6 из POI :D
 Заголовок сообщения: Re: Еще про формы
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 18:34
Ср, авг 25 2004, 09:28
Коллеги!
Та же проблема! Кто-нибудь решал? Только ABAP (Пользовательские функциональные модули)?
iRashid
