Текущее время: Пт, июл 24 2026, 19:20
 Заголовок сообщения: А необходима ли очистка буфера ALV?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 05:36
Чт, дек 21 2006, 07:27
Есть ли необходиомость в свои ALV программы встраивать очистку буфера или достаточно в конце разработки производить эту очистку самостоятельно?
И существенна ли она для пользователя или действительна для всех?
I have a dream
 Заголовок сообщения: Re: А необходима ли очистка буфера ALV?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 07:36
Вт, сен 07 2004, 17:47
PK написал:
Про какой буфер идёт ркчь?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 07:41
Толком не знаю :) Поскольку ALV изучал самостоятельно на примерах, т.е. некоторые технические подробности прошли мимо меня.
Буфер я так понимаю содержит какие-то варианты филд каталогов или что-то похожее.
И при изменении структуры внутренней таблицы, например добавлении поля в программе,
и не смотря на попытку в очередной раз нарисовать филд каталог по новой внутренней таблице, подтягивается старый ещё какое-то время.
Если принудительно не производитель очистку этого - самого загадочного буфера например программой "BCALV_BUFFER_DEL_SHARED"
I have a dream
 Заголовок сообщения: Чистить нужно при изменении структуры .... иногда
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 07:44
Вс, янв 28 2007, 15:01
Иногда нужно сбросить буфер чтобы ALV увидел измененую структуру полей....
программа BALVBUFDEL
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 07:55
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Очистку этого буфера лучше доверить базисникам. Разработчику это не очень нужно. Если в программе филдкаталог меняется, то достаточно вызывать ALV с флагом i_bypassing_buffer.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 08:23
Чт, апр 13 2006, 12:32
Вы еще не забывайте, что большая часть буферов находится на рабочей станции пользователя и она напрямую не вляет на других пользователей.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 08:26
Чт, ноя 02 2006, 18:56
У нас была такая ситуация
В работающей проге создали фкаталог с сортировкой и(или фильтром, тончо не помню) сделали его по умолчанию для всех пользователей
Потом прога была изменена и поле толи переименовано, то ли удалено
В общем при запуске отчет стал падать в дамп
Так что от греха подальше обновляйте буфер при first display
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 08:35
Ага, и наращивайте мощности серверов.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 08:37
Имхо, вариант который предложил sibrin - самый удобный при частом изменении структуры полей, что обычно с и случается с нашими "хотельщиками".
I have a dream
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 10:19
Что-то я перепутал немного
дело тогда было не из-за буфера, а из-за варианта, который ссылался на поля которых не стало
а буфер я руками обновляю, когда вижу что измененный каталог отображается криво, но такое редко бывает
так что когда изменяешь такие вещи, нужно помнить о том где могут быть грабли
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 11:54
У меня заморочки обычно бывают с добавлением полей, т.к. лишнее отсекается вариантами, а пожелатели напоминаю раджу из "Золотой антилопы" - им всегда мало данных :)
I have a dream
