Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:45
 Заголовок сообщения: Печать кассовых документов сохранённых в FBCJ (не проведенные) ЕСС 6
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 15:33
Ср, авг 18 2004, 18:34
Здравствуйте.
Печатает ли кто-нибудь ордера из FBCJ, которые ещё не проведены (жёлтый светофор). Какой отчёт - программа печати в ЕСС 6 может это сделать?
Попробовал RFKORDR1, он похоже, только проведённые документы находит.
J_3RFKORDR2_A??
Можно через него печатать не pdf?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 15:39
Чт, сен 13 2007, 15:33
Надо сделать так:
Присвоить программу печати J_3RFKORDR2_A (в транзакциях OB78 и FBCJC3)
Создать вариант к этой программе и присвоить его в тех же транзакциях.
Создать ИД формуляра J_3RF_CASH_PDF в определении имен формуляров PDF.
У меня запечатала.
Успеха!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 05:23
Ср, мар 16 2005, 12:32
Эту проблему я решал проще - есть на это дело нота, номер не помню, но найти её не проблема. НУ вообщем устанавливаете ноту - и печатаете из желтого светофора.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 16 2007, 20:36
Спасибо за ответы.
К Matryosha. Пытаюсь заставить печатать, продвинулся, уже выскакивает какой-то базисный глюк - PDF не хочет печататься. Но это уже к базису.
К Avlad. У Вас печатается SAPscript или PDF? Искал ноты по ключевому слову FBCJ printing. Но в нашей ЕСС 600 они уже применены.
Саповская информация меня запутала окончательно.
Для 4.6 SAP поствлял отчёт для печати ордеров из кассовых регистров (ещё не FI документы). В ЕСС 600 этой проги нет.
Кто что использует для для типа корреспонденции SAPR2?
Надо ли делать настройку в FBCJC3 для печати ордеров (не книги, и не журнала)?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 13:55
Чт, мар 02 2006, 10:36
В транзакции FBCJC3 есть поле "БД" (V_TCJ_PRINT-BUBLG)
К нему прикреплен текст -
Индикатор печати документа
Indicates whether the cash journal receipt should be printed on the basis of the FI Accounting document, or on the basis of the cash journal document.
Use
If you have selected the field, only documents that have been posted in FI (general ledger) are printed. These documents contain the information that exists in the general ledger (FI document).
If you have not selected the field, all of the documents saved in the cash journal are printed. These contain the cash journal information (cash journal document).
Note
Make sure that the correspondence type is suitable for your selection.
Может кому ни - будь будет полезно
I've never been clever...because I need it never ...
