Текущее время: Сб, июл 04 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: Настройка ссылочных ТМ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 05:37
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги!
Ссылочные ТМ удобная штука!!! но у меня можно вводить только:
1. Планирующий завод
2. Группа плановиков и т.д.
3. Ответственное рабочее место.
Это все настраивается в
IMG: Техническое обслуживание и ресонт оборудования и сервис клиентов->Основные данные в ТОРО и сервисе клиентом->Технические объекты->ТМ->Определение выбора полей экрана данных ссылочных ТМ!
Вопрос: Есть ли еще настройки для ссылочных ТМ(чтобы вставить например поле МВЗ)? Если есть напишите где.
Заранее вам благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 09:15
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Ссылочное ТМ - это некий образец, определяющий тип установки, его используют, если нужно отобразить в системе много однотипных установок. Но такие параметры, как местоположение, конкретные данные адреса, и в том числе МВЗ производственной установки - это данные не образца, а конкретного целевого объекта.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 10:03
Спасибо! Но мне не обязательно поле МВЗ, просто я хотел спросить можно ли где нибудь еще расширить перечень вводимых полей!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 10:43
Вт, авг 24 2004, 07:19
Расширить то можно, тем более что есть стандартные способы:
1) через классификацию
2) может расширение ITOB0001 подойдет
вопрос в том с какой целью? Ведь одно из основных назначений ссылоч.тех.места - это так называемое неиерархическое (или "горизонтальное") наследование данных. Т.е. поля то ты создашь, а будут ли они переносится в соответствующие ТМ, которым присвоено это ссылочное ТМ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 10:48
Мне нужно чтобы при изменении ссылочного ТМ менялись его ТМ!
Я хотел предоставить заказчику весь перечинь таких возможных полей!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 07:29
При создании ТМ, если сразу указать ссылочное ТМ, то все настройки ссылочного ТМ перебросятся вновь созданному ТМ. Если же Ссылочное ТМ присвоить уже созданному ТМ, то при изменении ссылочного ТМ в изменяемом ТМ это не отобразиться?
Подскажите как быть?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 07:36
Ср, окт 05 2005, 12:13
В происхожднии значений полей ТМ надо указать что из ссылочного ТМ.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 07:44
У меня почему-то в Обработать-> Список происхождения данных не активен, возможно при создании ТМ что-то не было указано?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 05:50
надо позиционироваться на нужное поле и нажать кнопку в GUI-статусе "ПроисхождДанн"
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 06:11
Спасибо за ответ! что-то все оказалось так просто!
