Текущее время: Ср, авг 26 2026, 18:15
 Заголовок сообщения: ошибка Параметры отличаются от параметров ЕФМ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 16:56
Вт, авг 15 2006, 19:37
Дорогие коллеги, подскажите, может быть кто-то сталкивался с такой ошибкой:
"Параметры отличаются от параметров ЕФМ"
Возникает при изменении в "параметрах настройки для переноса платежей"
предистория такая: заведена новая ЕФМ, когда пытаюсь сохранить настройки - выдается такая ошибка, т.е. идет проверка идентичности этих настроек во всех ЕФМ, но в этой настройке ЕФМ можно обрабатывать только последовательно. Конечно, я могу перевести временно статус этой ошибки из (E) в (W), но должен же быть цивилизованный путь :wink:
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 09:43
Вопрос решен
