Текущее время: Пт, июл 24 2026, 09:52
 Заголовок сообщения: формат числа в строковом представлении.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 11:51
Пт, июл 27 2007, 16:08
есть число которое хранится в строке CHAR20 .
например
10000000
надо его сконвертить в туже строку в формат
например
10 000 000
или
10.000.000
есть что-то FM стандартное для такого?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 12:23
Чт, июн 21 2007, 09:01
apetrenko написал:
например
10 000 000
DATA g_char20 TYPE char20 VALUE '10000000'.
WRITE  g_char20 TO g_char20 USING EDIT MASK 'RR___ ___ ___ ___ ___'.
с разделителем "." так не корректно делать.
 Заголовок сообщения: Re: формат числа в строковом представлении.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 23:08
Чт, авг 19 2004, 17:37
apetrenko написал:
Присвоить его числовой переменной, а потом снова в строку WRITE... TO...
