Текущее время: Пт, июл 24 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: Организационный план: присвоение ролей пользователям
СообщениеДобавлено: Сб, сен 15 2007, 13:40
Чт, ноя 16 2006, 19:24
Добрый день,
В сапкурсе CA940 говорится о возможности присвоения полномочий (ролей) пользователям косвенно при помощи ведения организационного плана.
Т.е. определяем шататные должности, для них указываем необходимые роли и при присвоении пользователя штатной должности он автоматом наследует все необходимые полномочия.
в транзакции ppose/ppome при просмотре закладок для объектов не могу найти где определяется связь с ролями пользоватей. На существующей закладке "Роли" также ничего похожего указать не получается.
:?: как присвоить роль к объекту орг. плана?
Версия: 6.0. HR не используется, орг. план ведется для определения обработчиков в WF.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 15 2007, 14:02
Вт, июл 25 2006, 14:50
Посмотрите сначала HR940
Курс нагло сперт с Ссылка была удалена модератором
СообщениеДобавлено: Вс, сен 16 2007, 18:44
нашел возможность ведения через pfcg, только при использовании ракурса "Общий обзор".
курс пока скачать возможности нет.
 Заголовок сообщения: Re: Организационный план: присвоение ролей пользователям
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 07:49
Ср, ноя 08 2006, 10:56
SilentPhil написал(а):
Добрый день,
да, можно и так, через общий обзор в PFCG,
а можно и в РРОМЕ сменить Ракурс на Организация и замещение (поток операций), появиться список всех ролей и пр. задач, т.е. к объекту ОМ можно присваивать роли - кнопка "присвоить" -> "роль" :)
пр этом, если присваиваем пользователю на штатной должности - роль, то в PFCG на вкладке Пользователи в графе косвенное присвоение будет Х.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 10:54
Спасибо Lapin, это мне и нужно было! :wink:
