Текущее время: Сб, сен 12 2026, 20:32
 Заголовок сообщения: Выбор метода экстракции из ММ
СообщениеДобавлено: Вс, сен 16 2007, 00:51
Вс, сен 16 2007, 00:39
Делаем ММ. Почитал 350, там 2 варианта экстракции метод ЛО и метод ИСЛ. Модуль ММ сильно покоцан. Вопрос, какой метод предпочесть?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 15:38
Пн, сен 17 2007, 13:17
Какие данные планируется вытягивать?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор метода экстракции из ММ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 16:07
Пт, июн 24 2005, 15:18
Хороший вопросик, аднака.
Анализируйте модель данных, требования к отчётности. Под ЛО подразумеваются экстракторы 2LIS_02_* ?
В принципе ЛО предпочтительнее.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 17:08
ИСЛ имеется ввиду LIS?
Вообще-то LO более новый метод экстракции.
Какой уровень детализации нужен - до документа или хэдера документа достаточно?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 06:24
всё,что есть в ММ, как основные данные так и переменные
детализация нужна до документа
отчетность будет на кубах, разве зависит от метода экстракции?
да, я понимаю так
Еще уточнение, поскольку много z* таблиц, то значительную часть экстракторов придется писать самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 12:06
Пт, июн 08 2007, 15:21
IMHO, если есть описание источников данных, программист - абапер, а также много Z таблиц то лучше написать собственный экстрактор.
Если нужна просто выгрузка то просто, а если дельта-экстракция то придётся потрудиться.
skype - Shmarev.Artem
