Текущее время: Вс, июл 26 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: Report painter/writer опции исключения из выбора
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 08:38
Пт, авг 27 2004, 09:26
Можно ли стандартными средствами на селекционном экране для параметров отчета добавить в выборе значений красные закладки "исключить отдельные значения" и "исключить интервалы" наряду с "зелеными" закладками? если нельзя, то как нестандартными методами? :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 09:17
Может быть, вместо ключ. слова parameters использовать комбинацию
SELECT_OPTIONS field FOR table-field NO INTERVALS
Там исключение видно и на экране, да и программно его задать можно.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 09:39
Вт, авг 17 2004, 10:45
А ещё можно воспользоваться ФМ SELECT_OPTIONS_RESTRICT и превратить SELECT-OPTIONS вообще во что угодно. Кстати, к этому ФМ есть подробная документация.
 Заголовок сообщения: А как это сделать в report painter/writer?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 10:13
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 10:20
Упустил из виду, что нужно сделать это в report painter/writer... Не знаю, как там можно такое сделать. А в обычном отчёте всё это вставляется в INITIALIZATION.
