Текущее время: Ср, авг 12 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: Фактурирование. Разделение позиции - проблемы с нулевыми строками.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 17:26
Пт, май 26 2006, 11:55
Ситуация 1 : необходимо частичное фактурирование позиций поставки. В типе позиции указано "Релев. для фактуры" - K - "Фактура на основе поставок - фактура частичного количества".
В поставке позиции всегда с разделением (верхняя с нулевым количеством).
Правило копирования из поставки в фактуру - 004.
В этом случае в фактуру попадают строки с нулевым количеством.
Ситуация 2 : В типе позиции указано "Релев. для фактуры" - M - "Фактура на основе поставок - без 0-колич. (также ОснПозПарт)"
В этом случае в фактуру НЕ попадают строки с нулевым количеством. Но остается проблема с необходимостью частичного фактурирования.
При использовании своего правила копировани (отсекает позиции с нулевым количеством) - не верно отображаются статусы фактурирования в поставке.
Задача : скорее всего необходимо будет использовать релевантность К - длля частичного фактурирования. Но в этом случае необходимо такое правило копирования при котором корректно отображаются статусы фактурирования в поставке.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 17:31
Dimona как-то писал, как решить такую проблему.
Настраиваем два типа позиций - для верхней позиции и для позиций разделения.
Для верхней позиции в типи позиции ставим не релевантно фактурированию, для нижней - K.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 09:12
Чт, фев 24 2005, 13:26
Можно сделать универсальнее.
В правиле копирования позиции Поставка->Фактура смотреть, есть ли у позиции подпозиции (LIPS-UECHA ne 0). Если есть, не копировать ее.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 13:43
Так вроде и сделали и из-за этого система считает что позиция не полностью отфактурирована - статус фактурирования - А.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 14:40
LKU написал:
БААЛЬШОЕ СПАСИБО!
нужно внести в FAQ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 14:51
Теперь стоит такая же задача для продаж между БЕ. Участвуют закупочный заказ CROS- сбытовая поставка NL - фактура внутр перерасчета IV.
Если в случае сбыта заказ СЗ - поставка LF. то определяем для заказа СЗ тип позиции не фактурируемая ZNEF , в присвоении типов позиций в поставке указываем что верхняя позиция не фактурируемая, нижняя фактурируемая.
В случае заказа CROS, не ясно как присвоить тип позиции, т.к. это закупочный заказ.
Может кто-то сталкивался и с этой проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 15:52
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=27544
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 11:13
Спасибо помогла ссылка, но еще нужно указать правило копирования для типа позиции ZNEF (не факт.) из DL в NLC. Если его не указать все время верхняя позиция становится NLN.
Остался только вопрос с частичным фактурированием позиции NLC, даже при установленом значении К-"частичное фактурирование" не открыто количество при фактурировании , возможно только выбрать позицию целиком. Может это ограничение для продаж между БЕ ?
