Текущее время: Сб, июн 20 2026, 10:25
 Заголовок сообщения: Расчет цены в сбытовой поставке
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 13:44
Вт, ноя 09 2004, 08:26
Подскажите, кто знает. Необходимо реализовать расчет цены в сбытовой поставке, при этом сбытового заказа нет, т.к. поставка создается на основании заказа на поставку (тр-ия VL10B), расчет нужно провести до формирования сбытовой фактуры. Для фактуры у нас настроена схема калькуляции. Указываю ее для поставки в настройках оперативной логистики, при создании поставки схема цепляется и расчет производится, однако наценки, указанные в схеме не подхватываются. Анализ показывает, что не находятся соответсвтвующие условия. Условия есть, проверял. При этом обратил внимание вот на что: непосредственно в таблице есть ключевое поле KAPPL (Приложение), существующая запись содержит значение "V' -"Сбыт". А как я понимаю поставка относится к приложению "V2" -"Отгрузка". Может поэтому условие и не определяется? Как можно победить эту ситуацию? Может кто ссылку даст на информацию по настройке расчета цен в поставке?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 14:14
Вт, окт 04 2005, 10:21
Попробуйте в записи для условия указать ссылочный вид условия из схемы калькуляции фактуры, то есть указать там ссылочное условие, схему калькуляции и и приложение.
Однако не факт что сработает. У меня была похожая задача, настроить ссылку между значениями условий из приложений V и М.
Как не старался не получилось, условия как бы не видели значения для ссыочных.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 09:08
А нельзя ли подробнее, в каком именно месте это делается (тразакция, путь, поле). Честно сказать не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 09:16
Вообще-то в поставке вроде нормально подтягиваются обычные сбытовые условия. Для начала проверьте в анализе поле "дата расчета цены" и проверьте в vk12 что ваша запись условия действительна на эту дату и на ней не стоит метка удаления
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 10:36
To LKU.
Проверил. Условие в порядке, период действительный, метки удаления нет. Вообще-то в фактуре то же самое условие подтягивается нормально. Все-таки я думаю, что связано с ключевым полем "Приложение".
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 13:45
Вт, авг 17 2004, 10:13
Так у вас только некоторые условия не подтягиваются, или все. Может предпосылки не срабатывают для некоторых видов условий?
Что анализ говорит???
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 09:04
Получилось. Для того, чтобы подхватывалась настроенная схема калькуляции в заголовке поставке должна быть указана роль партнера "AG - Заказчик". В основной записи клиента должна быть указана группа клиентов. Подсказали на Hot-line.
