Текущее время: Сб, авг 15 2026, 22:00
 Заголовок сообщения: Уведмоление о создании новых сообщений ТОРО, табло откр.сообщений
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 14:51
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Требуется уведомлять пользователей о появлении новых сообщений ТОРО. При этом конечные пользователи вообще не хотят нажимать на кнопки. Может кто-нибудь уже это делал? Что лучше использовать, поток операций или что-нибудь другое? Можно ли штатными средствами сделать "табло открытых сообщений" с автоматическим обновлением информации 1 раз в минуту?
 Заголовок сообщения: Табло
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 11:21
Вт, авг 31 2004, 16:32
Это как в Домодедово будет, транзакция списка сообщений уже есть, и кнопка Refresh там уже есть, перед тем как городить огород может подумать, но если надо то в путь своя разработка вас спасет,
да кстати если хотите чтобы пользователи получали уведомление о создании нового сообщения то есть в функционале сообщений термин реакция на событие, изучайте мат часть в хелпе.
вот кусок кода для автоматизации REFRESH через 5 сек, автоматическое обновление.
CALL FUNCTION 'RFC_PING_AND_WAIT' STARTING NEW TASK '001'
PERFORMING f_task_end ON END OF TASK
seconds = 5 " Refresh time
busy_waiting = space
EXCEPTIONS
RESOURCE_FAILURE = 1
communication_failure = 2 MESSAGE lv_mssg
system_failure = 3 MESSAGE lv_mssg
OTHERS = 4.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 11:22
EXCEPTIONS
OTHERS = 4.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 15:05
Пт, окт 22 2004, 17:21
элементарный же поток операций сделать и всё.
