Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Отчет СПАО
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 13:43
Пт, авг 31 2007, 08:40
Добрый день :)
Такая проблемка - создан отчет СПАО, в котором один из признаков -ПФМ (подразделение фин.менеджмента). По умолчанию его значение не указано, "перемВкл./выкл." - выкл. В результате выполнения отчета: если не вводить значение ПФМ, то данные из БД берутся только те, которые имеют ПФМ, а данные, для которых ПФМ не указано в БД, - игнорируются и в отчет не входят. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 15:09
Вт, июн 12 2007, 11:16
Привет!
Вопрос. Из вашего сообщения не понятно, нужнен ли вам этот параметр? Можно просто не использовать этот параметр. А так как мне кажется, что на поле ПФМ , проставлено условие что ПФМ не пустое значение. Вообще в таком случае нужно смотреть на настройки самого отчета.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 16:05
Svm написал(а):
нужнен ли вам этот параметр? ... нужно смотреть на настройки самого отчета.
Параметр нужен для анализа, иначе бы я не писала. Какие именно настройки посмотреть? все, что касается Признака ПФМ ( значения и пр. ) я написала :) Может какие-то еще настройки нужно посмотреть?:) КакиЕ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 14:29
М-да. Сложно сказать в чем проблема невидя отчета. Но могу порекомендовать попробовать проанализировать формуляр. Насколько я понимаю на селекционном экране вы задаете ПФМ. Можно попробовать поиграться с этим параметром если исключить его из структуры посмотреть как в этом случае поведет себя отчет. Можно попробовать вообще исключить этот параметр и затем запустить отчет, а затем проанализировать все или данные туда попали (имеется ввиду у которых есть ПФМ и у которых его нет).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 15:41
Спасибки, попробую! :)
