Текущее время: Вт, июн 02 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: Ошибка RFC_ERROR_SYSTEM_FAILURE
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 17:43
Пт, июн 08 2007, 14:31
Нужна помощ:
Что есть:
Создал на инфокубе в BEx отчет.
В этот отчет подтянул несколько признаков.
3 признака ограничиваются с помощью переменных типа ПрограммаКлиента. Ограничиваются по иерархии.
Ранее я писал, что не мог с этим разобраться, но разобрался: для ограничения по иерархии в Bex надо передавать ограничения из EXISTa такие:
L_S_RANGE-LOW = '050000'.
L_S_RANGE-HIGH = 'YRES'.
L_S_RANGE-SIGN = 'I'.
L_S_RANGE-OPT = 'EQ'.
Где:
L_S_RANGE-LOW = '050000' Узел иерархии
L_S_RANGE-HIGH = 'YRES' - имя признака с иерархией.
И все работает.
Проблемма в следующем:
Сделав все это с 3 признаками, в тестовой базе все работает как надо. Скопировал в продуктив и не работает.
Выдает ошибку:
Error Group
Message
&INCLUDE INCL_INSTALLATION_ERROR
Ошибка выдается в процессе обработки запроса из Bexa.
Помогите люди: где искать грабли???
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 08:42
не уже ли ни у кого такой проблеммы не было???
срочно надать!!!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 09:38
Вт, авг 17 2004, 09:59
посмотрите запрос в rsrt - вначале его перегенерите, а потом там помучтье... там многое вскрывается...
In SAP we trust !
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка RFC_ERROR_SYSTEM_FAILURE
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 10:40
Пт, сен 15 2006, 13:08
Alexandr671 написал(а):
Нужна помощ:
Такой вопрос наверное стоит задавать с указанием:
Версии BI
Уровня сервис паков сервака для QA и продуктива
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 14:21
Вс, май 29 2005, 13:51
a razve v low pisitsja ne nazvanie ierarhii a v high - uzel?
ese mozet zaprasivatj v slucae ierarhii:
l_s_range-sidlow
l_s_range-sidhigh
l_s_range-lowflag
l_s_range-highflag
l_s_range-keyfl
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 17:35
А где почитать то что тудать написать надо???
А то все только методом научного тыканья!!!!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 17:38
И потом: в тестовой базе все работает так как надо. Если бы в LOW надо было писать имя иерархии, то ошибка бы вылезала!!!
А так дамп только в продуктиве получается, а в тесте все работает. Правда в Тесте не все данные загружены, может в этом дело. но все равно LOW я наверное правильно заполняю.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 08:01
Пт, июн 24 2005, 15:18
Попробуйте в свойствах Query ( RSRT ) убрать параллельную обработку.
