Текущее время: Чт, мар 26 2026, 21:13
 Заголовок сообщения: Как задать кодировку?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 10:06
Пт, авг 27 2004, 09:26
Грузим csv сохраненный из Excel. В BW вместо значения РГД выходит аУФ а вместо РГИ аУШ. В файле csv я так понимаю кодировка win, а в BW надо какую? как лечить?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 10:38
Ср, авг 18 2004, 10:59
Файл на сервере лежит?
В опциях загрузки стоит загрузка с сервера приложений?
 Заголовок сообщения: тут у нас оказалось программа написана,которая файл копирует
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 15:04
тут у нас оказалось программа написана,которая файл копирует для создания пакета на его основе, и при этом копировании кодировка неправильно меняется (или не меняется, хотя может быть должна, не знаю).
то есть если я этой программкой копирую этот файл, и делаю пакет на файл уже на сервере, у меня пакет не выполняется и предварительный просмотр выдает неправильные символы. а если я с клиента делаю пакет на такой же файл, то все окей и предпросмотр выдает корректные символы...
изменю постановку вопроса: как правильно копировать файл с клиента на сервер программно с сохранением кодировки (или ее надо менять при копировании?).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 16:15
Программа у вас файл нормально копирует.
Известная "фича" САПа - при загрузке с сервера не делается перекодировка из Win-1251 в ISO.
Вроде ноты по этому поводу есть.
Можно не заморачиваться, и в абаперной программе, копирующей файл с раб.станции на сервер, такую перекодировку делать.
 Заголовок сообщения: Так как делать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 08:09
Так как эту перекодировку делать :). Какой ФМ использовать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 11:17
Самое простое, что приходит на ум:
TRANSLATE c ...FROM CODE PAGE g1 ...TO CODE PAGE g2.
:lol:
 Заголовок сообщения: а что если
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2005, 10:58
Можно ещё поставить, что грузишь с рабочей станции, но прописать в пути прописать сетевой путь сервера.
что то типа:
\\serverX\upload\md\0customer_attr_.csv
[-] Народ, грит что тогда цепочки не работают - но я не проверял :(
[+] после переноса, все пакеты смотрят на один каталог.
а вот скажите мне как бивень бивню...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2005, 10:59
что то типа:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2005, 12:00
Толик, не вводи народ в заблуждение.
Загрузка "с рабочей станции" - это загрузка через локальный пользовательский SAP GUI.
Планировать такие пакеты нельзя никак, ни в цепочках, ни в опциях планирования пакета, т.к. это не имеет никакого смысла.
