Текущее время: Вс, июл 05 2026, 13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: сплиттинг документа в ERP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 09:58
Чт, окт 19 2006, 14:45
Уважаемые коллеги! Если кто настраивал сплиттинг , подскажите. Сегмент обязательно должен быть привязан к МВП или нет? то есть для разделения по сегменту обязан ли я активировать учёт по МВП? можно ли активировав сплиттинг, позднее настроить другое правило разделения?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 11:40
Вс, окт 17 2004, 14:20
Для использования поля Сегмент вовсе не обязательно использовать МВП. Деривация Сегмента по МВП - это просто вариант по умолчанию, который предлагает САП. Его можно переопределить с помощью BAdI или вообще заполнять Сегмент вручную в документе.
Про последующие изменения в механизме разделения документов см. ноту 891144.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 16:48
Вт, авг 15 2006, 19:37
Поддерживаю ABC, это просто один из вариантов сапов. Кроме BAdI и ручек можно еще замещениями его заполнять.
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
 Заголовок сообщения: 7 раз отмерь - один раз..и в глаз
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 09:43
А как же проверить работу стандартных процедур замещения? Как понять хватит их или заморачиваться на свои? Только активировав сплиттинг? А потом, судя по ноте ничего менять нельзя...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 09:50
менять можно, только осторожно )) т.е. треба внимательно смотреть что уже прошло по старым настройкам и что с этими доками будет треба делать в дальнейшем (выравнивать, сторнировать и т.д. - все это тестировать тщательно) На практике без изменений не обойтись, главное все правильно рассчитать и протестить
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 09:50
А вот ещё такой вопросик, а каким образом с-ма определяет что именно писать в сегмент при разделении? Замещение надо писать?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 10:39
Пт, сен 17 2004, 08:10
Система определяет что исать в сегмент исходя из правил разделения.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 10:47
В определенных позициях (например, в затратных/доходных в счете фактуре) заполняются руками/замещениями/BAdI и т.д. и т.п., а остальные позиции (в нашем примере со счетом фактурой это могут быть - позиция с контрагентом, НДС) - система сплиттует и пишет, исходя из правил разделения, при этом правила можно взять стандартные, можно настроить свои. Конкретная логика разделения/сплиттования зависит от того, что Вам нужно в итоге.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 13:21
В стандартных настройках видно только на основе каких позиций будет выполняться сплиттинг, а как при этом определяется Сегмент остается неясным. Стандартный способ определения сегмента через МВП. Если МВП нет, то значит стандартно с-ма и сегмент не определит. Так?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 13:25
А не подскажете заодно, в ERP возможен платеж по позициям сплитнутого документа? Или платеж делается на основе документа ввода, а потом сплиттится?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 16:09
Сегмент будет определяться по последовательности ОЗ МВП -> BADI -> Замещение -> Ручной ввод. Где система найдет Сегмент, такой сегмент и отразится. Может, правда, путаю последовательность с BADI.
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась? :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 12:13
Немного дополню, кроме правил, о которых раньше говорили, еще значение может браться в соответствии с настройками сплиттинга, например, наследованием
to Manticore: классная подпись у Вас :wink: Очень люблю эту вещь, а эта цитата просто класс ))
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 13:57
Скажите а при моделировании документа видно как он сплитится?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 14:09
Чт, ноя 04 2004, 20:42
В экспертном режиме
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 14:15
В общем случае да, в моделировании главной книги, но в частном случае зависит от того, какие настройки у Вас в признаках разделения, если предположим FIPOS, GEBER то в моделировании не увидете, при этом рассплитовка позиций будет, но пойдет в отдельные таблицы.
