Текущее время: Ср, авг 26 2026, 07:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 11:58
Вт, авг 15 2006, 19:37
Neznayka написал(а):
Delicia написала:
Технически это возможно, необходимо, чтобы у всех БЕ был один оперативный план счетов.
Вы сказали что должен быть один оперативный план счетов, а если одной ЕФМ будет присвоено несколько КЕ (БЕ) с разными планами счетов, то какие могут быть проблемы в дальнейшем?
Это ограничение скорее для КЕ (т.е. для БЕ в рамках КЕ), для ЕФМ технического ограничения на план счетов нет, просто в деривации если будете использовать прямые ссылки на счета (кроме стандартного функционального модуля), то необходимо будет добавлять условие на БЕ. Проблемы будут в FI, там не смогут собрать консолидированную отчетность по всем БЕ. Обычно добиваются, чтобы план счетов был единый, даже если предприятия в разных странах и т.д, что на зарубежных проектах, что на наших
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 12:00
Ср, сен 19 2007, 12:41
Delicia написала:
Зависимость основных данных от года (если, например, в одной компании бюджет зависимый от года, а в другой - нет) - тоже склоняет к разным ЕФМ и т.д. и т.п.
Я правильно понимаю, что под зависимостью основных данных от года подразумевается, что через год основные данные могут кординально измениться?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 12:02
Delicia написала:
Вы еще упоминали, что делали отдельную КЕ. А КЕ разные решили сделать по каким причинам?
КЕ решили создать отдельную из-за большого количества объектов, а также по причине того, что в момент закрытыя БЕ должны закрываться последовательно (а количество БЕ составляет уже около 30 и в перспективе возможно еще увеличение), а поэтому закрытие может значительно затянуться.
Странно, обычно КЕ создают разные, когда настройки на уровне КЕ отличаются. Из-за количества БЕ-к не множат.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 12:09
Delicia написала:
Но ведь для сбора консолидированной отчетности предназначен отдельный план счетов "Консолидации". И если БЕ используют разные оперативные планы счетов, то это не помешает собрать консолидированную отчетность, т.к. в основной записи счета указывается счет из плана счетов "Консолидации".
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 12:10
Delicia написала:
Имеется в виду настройка в PSM, по которой, ваши основные данные живут финансовый год, т.е. на следующий год вы закачаете снова справочник (возможно он будет без изменений, возможно будет другой). И необходимо будет перенести открытые позиции в следующий год, если вы захотите их выравнивать в след. году.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 12:16
Этот план счетов любят использовать под какие-нить альтернативные задачи, даже если Вам сейчас на проекте не нужно, лучше преберечь, как гриться "счастье свалится неожиданно" :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 12:31
Delicia написала:
А можно по-подробнее об этом. В какой именно транзакции делаются эти настройки? На основании чего решается что основные данные должны быть зависимы от года?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 13:55
Delicia написала:
Сами настройки задаются в IMG: Государственная служба: менеджмент - Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями - Основные данные - Элементы контировки - Зависящие от года основные данные - Активация зависящих от года основных данных
Это востребовано, когда есть годовой бюджет, и даже если он потом бьется на полугодовые, квартальные, по-месяцам, но в целом по году также собирается. При этом можно управлять процессом переноса открытых позиций из одного года - для которого есть свой бюджет, в другой - с новым бюджетом.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 15:09
Похоже это не для версии 4.6с, там я такого не нашла :(
Еще один вопросик, может подскажете, а переносы между контировками для 4.6с актуальны? (мне не доводилось такого делать)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 15:27
По релизам годазависимость доступна с IS-PS 461A.
По переносам плановых данным точно было в 4.6 - проверьте транзакцию FR58, по факту посмотрите, у Вас транзакция FMWA запускается?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 15:48
Переносы факта нашла, а вот переносы плана у нас под другой транзакцией, FR58 у нас нет.
Спасибо Вам огромное за ответы, они очень помогли! :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 16:16
как грится велкам )) напишите потом какое решение выбрали в итоге
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 19:31
Чт, окт 20 2005, 08:45
Delicia написала:
Сами настройки задаются в IMG: Государственная служба: менеджмент - Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями - Основные данные - Элементы контировки - Зависящие от года основные данные - Активация зависящих от года основных данных.
Уточню: в 4.6 равно как и в 4.7 подобной настройки нет. Для активации зависимых от года основных данных, а также для конвертации уже проведенных данных используется программа RFFMMDACT.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 08:52
dante14 написал:
Delicia написала:
Спасибо Dante! Старой системы под рукой не было, меня терзали смутные сомнения, что в менюхе я их там не могла вспомнить )), но не была уверена, спасибо что поправил
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 16:10
dante14 написал:
Я попробовала запустить указанную выше программу, но система пишет, что нет такой программы :( (система 4.6с)
