Текущее время: Сб, авг 15 2026, 19:09
 Заголовок сообщения: Альтернативная спецификация
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 12:01
Чт, сен 20 2007, 11:53
При выборе компонентов для операции техкарты автоматически предлагается первая спецификация. Подскажите, как можно настроить ручной выбор альтернативной спецификации?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 18:01
Пн, июн 18 2007, 16:06
в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 22:34
Для узла, помимо основной, созданы альтернативные спецификации.
В техкарте (инструкция Торо) этого узла создаю операцию и пытаюсь выбрать компоненты из спецификации. Так вот для выбора предлагаются материалы только основной спецификации. Можно ли как-то добраться до материалов альтернативной?
