Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Смена контрольного счета в основной записи контрагентов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 12:23
Пт, авг 17 2007, 18:14
Подскажите, пжл.: При смене контрольного счета проводки по контрагенту, сделанные до внесения изменений, остаются на старом контрольном счете. Существует ли возможность автоматизировать процесс, т.е. чтобы при смене контрольного счета проводки по контрагенту автоматически переводились на новый контрольный счет?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 12:25
Ср, фев 16 2005, 13:22
Если вы поменяли контрольный счет и до этого были проводки по старому, то эти проводки остануться по старому и вам тогда придется руками просто сделать перенос по контрагенту с одного счета на другой.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 23:32
Поддерживаю Ольгу.
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=286729
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 06:46
Чт, май 04 2006, 07:35
Вопрос был "можно ли автоматизировать"?
Так что ответить надо так: автоматизировать нельзя, простой путь - сделать на перенос с одного контрольного счета на другой LSMW - этот проект всегда пригодится!!!
СообщениеДобавлено: Сб, сен 22 2007, 17:55
Вс, окт 17 2004, 11:34
На самом деле систуации со сменой контрольного счета бывают разные. И автоматически переносить проводки - это неправильно. Пример: Мы - дочка вертикально интегрированной компании. Есть некий контрагент, что-то мы у него все время покупаем. Раньше он был нам чужой, и мы учитывали его на контрольном счете для чужих. Теперь наша мама его купила и контрагент стал предприятием группы. Мы у него меняем контрольный счет, но старые проводки так и должны оставаться на контрольном счете для чужих.
Так что с методологической точки зрения делать перенос автоматом - это неправильно.
