Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:27
 Заголовок сообщения: выравнивание по 2 док-та
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 18:17
Ср, фев 16 2005, 13:22
Подскажите плиз, почему происходит выравнивание только по 2 документа, то есть приходиться запускать несколько раз транзакцию выравнивания?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 21:43
Чт, окт 20 2005, 08:45
Какой транзакцией выравниваете? Автоматическое выравнивание? Или вручную?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 09:42
Система 4.7, русский add-on программа J_3rcalk.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 13:19
Вт, мар 01 2005, 12:13
можно поставить количество итерации, тогда будет выравнивать дальше со следующими документами.
Еще можно пользоваться j3rfalk - она выравнивает все сразу
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 14:32
если использовать j3rfalk, то тогда происходит ошибка множественного выбора (может быть либо одна дебет и несколько кредитовых и наоборот). А итерации не получается поставить - пишет ошибку "Либо допустима только 1", либо ошибка во время выполнения пакетного ввода.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 15:12
Несколько итераций работает только с call transaction, как я понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 16:51
нет, возникает ошибка вида "Произошла ошибка при обработке тр.fb05". ТАк что это тоже не подходит
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 19:41
Программа J_3rcalk предназначена для выравнивания один к одному, поэтому документ выравнивания будет формироваться к паре: платежный документ + счет. А ошибка скорее всего вызвана либо тем что не стоит соответствующая нота либо некорректности настройки.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 10:06
а не могли бы вы сказать, что за нота. БУду очень признательна
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 12:14
Нота №1051200
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 16:47
Данные ноты поставлены, но это не помогает.Все равно выравнивание происходит по 2 документа
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 18:31
Нота исправляет лишь ошибку при проводке(при запуске с call transaction). Соответственно ничего не помешает теперь запускать программу с итерациями. Вроде бы я ясно выразился: данная программа выравнивает по два документа и это не баг это фича! :)
