Текущее время: Чт, янв 15 2026, 20:44
 Заголовок сообщения: На куб с ABAPom
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 15:30
Можно ли изменить тип куба с транзакц. на базовый и обратно с помощью ABAP , может функция какая имеется ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 16:06
Есть пара функциональных модулей
RSAPO_SWITCH_BATCH_TO_TRANS - Базовый в транзакционный
RSAPO_SWITCH_TRANS_TO_BATCH -Транзакционный в базовый
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 16:18
тут ещё один есть, похожий вроде :
- RSSM_SWITCH_ICUBE_TRANS_BATCH
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 16:29
Есть и такой. В принципе это обертка над теми двумя. Можно задавать направление преобразования при вызове модуля.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 18:57
RSSM_SWITCH_ICUBE_TRANS_BATCH модуль с глючком :))
(переменная g_subrc не обнуляется), если в SE37 его запускать и при первом запуске указать в параметре I_SWITCH неверное значение (не L/P), то при повторных запусках, не выходя из билдера, при корректном пустом значении - "Операция отменена". В принципе такая ситуация может возникнуть только при запуске из билдера, но все равно - глючим по маленьку. :))
