Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:48
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Code page 1100 is not released
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 05:49
Ср, июл 04 2007, 06:48
Ядро: 4.7 SR1
OS: Windows 2000 AS
DB: Oracle 9.2
GUI: 6.20
Русский язык настроен, т.е. под ним можно залогиниться и работать
zcsa/installed_languages = DER
install/codepage/appl_server = 1500
TCPDB {'1500','1500'}
TCP0D {'RU','E'}
Но при попытке зайти с английский языком, выводится Code page 1100 is not released
При перестройке параметров на:
install/codepage/appl_server = 1100
TCPDB {'1100','1100'}
TCP0D {'','E'}
Ситуация обратная. Т.е. работает английский, но при попытке входа под русским Code page 1500 is not released
Таким образом не удается настроить 2 языка. Под 4.6D таких проблем не было.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 07:12
Пн, сен 27 2004, 08:14
Система неюникодная ?
Параметры правильные:
zcsa/installed_languages = ER
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 07:32
Gans91 написал:
что вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 09:15
svcoder написал(а):
Gans91 написал:
При установке выбирали Unicode или non-Unicode ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 09:42
Вт, авг 17 2004, 14:04
svcoder написал(а):
Gans91 написал:
Ñèñòåìà íåþíèêîäíàÿ ?
÷òî âû èìååòå ââèäó?
 SAP GUI - â ìåíþ "Ñèñòåìà"->"Ñòàòóñ...". Òàì åñòü ïóíêò "Ñèñòåìà óíèêîä" è âàðèàíòû "Äà"/"Íåò".
À ÷òî ó Âàñ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 11:09
Barbarian написал:
svcoder написал(а):
Gans91 написал:
В SAP GUI - в меню "Система"->"Статус...". Там есть пункт "Система уникод" и варианты "Да"/"Нет".
А что у Вас?
Unicode system: No
Причем зайти мне удалось сбросив все настройки языка на английский. Когда установлен русский программа вываливается в дамп при вызове стататуса
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 22:30
Сб, сен 01 2007, 08:56
Как дамп называется кратко?
У тебя SAP GUI 6.40? Если нет - поставь.
По идее все там через RSCPINST (Note 42305) делается - все таблицы через нее редактируются (TCPDB, TCP0D, TCP0C). У тебя MDMP конфигурация. Похоже что то криво сконфигурено - не как MDMP, а как single code page. Если я правильно понимаю 3 языка не может быть в single code page конфигурации.
Отпиши если решишь.
Note 838403 - Correcting wrong MDMP configurations
Note 83196 - TEXTENV_CODEPAGE_ / _LANGUAGE_NOT_ALLOWED
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 15:33
Ничего не помогло. Сейча в RSCPINST программа всегда пишет:
Neccessary entries are missing in TCP0F.
Может кто-нибудь просто даст ссылку как настраивать русский язык сразу после установки SAP R/3 4.7.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 02:11
Чт, дек 16 2004, 04:26
Поиск - страшная сила
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... applserver
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 10:11
Делал все так как там написано. В итоге получил то о чем написал в начале топика. И вообще там 4 человека предлагают делать по разному, при этом вскользь упоминают версию 4.7 типа:
для 4.7 (и все, что на базисе 6.20) уже кажется можно и без этого.
Я по этой доке настраивал русский язык на 4.6D 2 года назад. Все получилось с первого раза
