Текущее время: Сб, июл 25 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Поиск+замена в редакторе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 14:57
Ср, мар 21 2007, 14:32
Господа!
Как вы из такой ситуации выходите?
есть большой кусок кода. Допустим мне нужно переименовать в коде внутренню таблицу.
проблема вот в чем.
допустим таблица называлась "tab1".
в программе также присутствуют таблицы "i_tab1", "tab1_i".
как по быстрому переименовать таблицу "tab1" в какую-нить "my_tab1"?
поиск+замена в редакторе быстро заменяет только если выставить "слово целиком" и указав найти "tab1" и заменить на "my_tab1".
а вот как менять всякие "tab1-field1" на "my_tab1-field1"?
поиск не ищет целиком по слову "tab1-". а если искать просто по "tab1", то находятся и "i_tab1", "tab1_i".
я уже глаза сломал всматриваться в код, где надо, где не надо менять.
третий раз в продуктив уже переношу из-за того что где-то не поменял.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 15:08
Пн, ноя 01 2004, 12:17
1)не очень понял (вроде не пятница)
но "tab1-" как раз хорошо ищется, если СНЯТЬ галку "поиск целиком".
2) если закоментировать объявления Tab1 в DATA то компилятор сам
покажет где надо менять. ;-)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 15:10
Пн, авг 27 2007, 10:55
Чтобы ничего не пропустить и не перепутать:
переименовать "tab_1" в месте объявления и дальше по `F2`, для большого куска кода долгоиграющий метод.
Приятно Вас видеть...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 15:41
RA написал:
так вот именно что будут тогда находится и i_tab1-
Это выход конечно.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 16:40
Чт, апр 13 2006, 12:32
Скопировать в буфер и править в "МойЛюбимыйРедакторПодВиндами". Потом взад.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 22:14
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Ну почему же сразу под Виндами. Windows как раз не имеет нормального редактора, в отличие от *nix'ов. В общем, подойдёт любимый редактор, поддерживающий регулярные выражения.
У меня всегда открыт WinEdt, который я использую не только для рефакторинга.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 00:46
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если дело ограничивается только "i_tab1" и "tab1_i", то переименовываем "i_tab1" в, например, "i_tabX", а "tab1_i" - в "tabY_i". Потом переименовываем tab1 на что надо и в обратном порядке переименовываем остальные таблицы.
А вообще с названиями типа tab1 надо завязывать IMHO.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 08:18
Чт, янв 20 2005, 08:34
Лично я, чтобы ничто не перепутать, переименовываю в месте объявления, а потом по Ctrl + F2, перехожу на каждое нужное место и, анализируя его, переименовываю вручную.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 08:43
sibrin написал:
Если честно, даже не пытался найти редактор с поддержкой регулярных выражений. Привык к Far редактору с наборов плугинов, который вполне устраивает, а для преобразования строк скрипт на Perl не долго наваять.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 11:57
Для Far, кстати, тоже есть плагин для регулярных выражений.
На Perl'е ваять не просто не долго, а быстрее не бывает.
Но, прелесть редактора в том, что когда пишешь регексп,
тоже ошибки случаются. И дело не только в том, что человек
ошибается, а ещё и в том, что в исходном тексте могут встретиться
такие конструкции, которые заранее предусмотреть сложно.
А в редакторе можно сделать пару замен медленно, потом ещё десяток мельком глядя, а потом уже нажать Replace All не глядя.
Или просто лениво писать очень длинные регексп, который учитывает все варианты. Можно написать такой, который ловит 110% случаев, а потом 10% отфильтровать.
PS. Я рассматриваю, конечно, проблему в общем, а не только рефакторинг переменных в ABAP.
