Текущее время: Сб, июл 25 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: Связь с БД через create object connection 'adodb.connection'.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 12:38
Ср, сен 28 2005, 06:24
Возникла такая задача, осуществляю соединение с БД SQL
data:
connection type ole2_object,
REC type ole2_object,
connectionstring type string.
data: query type string.
connectionstring ='Provider=SQLOLEDB;Data Source=SQL2K;Trusted_Connection=Yes;Initial Catalog=BookKeeping'.
IF NOT Sy-Subrc = 0.
EXIT.
ENDIF.
CREATE OBJECT REC 'ADODB.Recordset'.
EXIT.
ENDIF.
set property of connection 'ConnectionString' = ConnectionString.
** MDB Connection …
CALL METHOD OF connection 'Open'
EXPORTING #1 = ConnectionString.
query = 'select * from COD_Z'.
CALL METHOD OF REC 'Open'
#1 = query
#2 = CONNECTION.
DO.
CALL METHOD OF REC 'Getstring' = query
EXPORTING #1 = 2
#2 = 1
#3 = '|'
#4 = '|'.
Вопрос : Как произвести запись уже обработанных даннх обратно в БД SQL
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 12:58
Чт, апр 13 2006, 12:32
А абапе не делал, но смысл такой.
fakeValue = 5
set conn = CreateObject("ADODB.Connection")
conn.open "<conn string>"
sql = "INSERT someTable(IntColumn) values(" & fakeValue & ")"
set rs = conn.execute(sql)
response.write "New ID was " & rs(0)
rs.close:
set rs = nothing
conn.close:
set conn = nothing
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 06:41
вопрос как это переложить на АВАР
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 07:36
Пт, июн 02 2006, 14:22
include ole2incl.
         name_bd(255)
        ,adoConnect       type ole2_object
        ,adoCommand    type ole2_object
        ,adoRS               type ole2_object
        ,adoField            type ole2_object
        ,result(600)
        ,initstr(400)
        ,field_name(255)
        ,eof(1)
        ,sql(600).
  create object adoconnect 'ADODB.Connection'.
  create object adors 'ADODB.RecordSet'.
  concatenate
  'Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;'
  'User ID=IntranetUser;Password=Intranet;'
  'Initial Catalog='
   name_BD Имя БД
  ';Data Source= Сдесь SQL Server HOST NAME;'
  into initstr.
  set property of adoconnect 'ConnectionString' = initstr.
  call method of adoconnect 'Open'.
  set property of adors 'CursorType' = 3.
  set property of adors 'LockType' = 1.
  set property of adors 'ActiveConnection' = adoconnect.
А потом всё просто в SQL кидаете запрос и
  call method of adors 'Open'
    exporting
      #1 = sql.
  get property of adors 'EOF' = eof.
Потом если это был SELECT то
  while eof = '0'.
           field_name = Имя поля.
           call method of adors 'fields' = adofield
              exporting
                 #1 = field_name.
           get property of adofield 'Value' = result.
           clear result.
           free adofield.
           call method of adors 'MoveNext'.
  endwhile.
  free adoconnect.
  free adofield.
  free adors.
Но лучше если это SQL Server то пользоваться Native SQL т.е. exec SQL т.к. ADO работает довольно то медленно и если честно не проверял как она отрабатывает в фоне.
Не ломайте то что уже есть.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 14:02
Вс, мар 13 2005, 13:59
Кто-нибудь знает, это на сервере выполняется или клиенте? adodb с юниксового сервера можно использовать? Может быть медленно из-за того что делается через sapgui на клиенте.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 14:20
OLE2 совместимые приложения, в том числе и OLEDB, выполняются на Windows клиенте. OLEDB - это технология под Windows для доступа к базе данных, разработанная MicroSoft, как замена OBDC.
Для клиента под Unix, OleDB, скорей всего, не портирован.
