Текущее время: Пн, июн 22 2026, 14:11
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Не стартует часть процессов при старте инстанции ORA-12547 TNS-12502
СообщениеДобавлено: Сб, сен 22 2007, 20:07
Пт, фев 16 2007, 09:45
Доброе время суток.
Подскажите в чём может быть проблема? После старта центральной инстанции. Часть процессов стартует, а часть дохнет. Причём, если их рестартнуть то они поднимаются. В логах процессов пишет ошибку SQL -12547. В listener.log TNS-12502. Если бы tnsnames.ora был кривой, то я думаю все бы процессы дохли, а нашем случае несколько штук. Также смущает время старта центральной инстанции около 10 секунд. Такое ощущение, что listener просто не справляется, когда все процессы толпой хотят законнектится к базе.
Останавливаются каждый раз разные процессы и разное количество. Как поправить ситуацию?
С Уважением Евгений.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 22 2007, 23:15
Ноту 131561 не смотрели?
Вообще по поводу ora-12547 и нот больше одной, и в гугле можно глянуть. Вариантов много, особенно если не указываете операционку ;)
СообщениеДобавлено: Вс, сен 23 2007, 11:25
OC: Win2003Serv
Oracle: 9.2.0.4
SAP: 4.6B
Ноту почитал все рекомендации сделал эффект тот же.
Можно как-нибудь прописать, чтобы сдохшие процессы автоматом рестартить?
СообщениеДобавлено: Вс, сен 23 2007, 14:42
М-дя... Чего то я теряюсь...
Убрал в boot.ini /3GB, SAP не поднялся зато в listener.log пропала ошибка TNS-12502.
Уменьшил abap\buffersize с 500000 до 200000
SAP поднялся процессы не дохнут.
:shock:
СообщениеДобавлено: Вс, сен 23 2007, 20:54
Увеличиваю abap\buffersize до 300000, стартуются процессы все, но потом дохнут все поочереди, кроме 3-х. В логах процессов ошибка
PXA_NO_SHARED_MEMORY и далее написано, что не может выделить 300 с копейками мегабайт. У сервера на борту 16 гигов оперативы. В диспетере задач видно, что при пуске SAP отъедается около 2 гигов.
Добавил в boot.ini /PAE. Эффекта нет. Насколько понял добавление этой опции не обязательно. Как научить SAP больше 2 гигов памяти видеть?
ОС: Win 2003 Serv Ent SP2
SAP Kernel: 4.6D
P.S. Запускали отчёт срубился съев 500 метров, на старом сервере отрубился на 1,2 гигах. :shock: Кто что скажет? Куда рыть?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 03:40
Ср, янв 12 2005, 11:52
Bogr написал:
Ставить на 64 битную платформу :-))))))
Легче нести ахинею, чем бревно.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 07:24
Нету их 64 бит... что дали то и ломаем...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 11:53
Чт, сен 30 2004, 13:50
Если SAP версии до 4.7, то рабочему процессу всё равно больше 2Г нельзя выделить. С Windows я сам не работал, но мне говорили, что 16Г для 32-разрядной - бесполезно. Всё равно будет использовать 8 только.
Так что рекомендую всё же перейти на 64 разряда. Если нет подходящей версии Windows, то можете поставить на LINUX. Лучше сертифицированый (SLES или RHEL). Но при помощи небольших дополнительных усилий САП поставится даже на полностью фриваре линукс.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 20:54
Железо 32битное. Мне интересно почему на старом сервере с 3гига оперивки всё жило с такими же параметрами, а на это сервере дохнет. :(
