Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:17
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Список требуемых полномочий
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 13:45
Вт, ноя 07 2006, 10:17
Есть ли способ получить недостающие полномочия для целой ветки транзакций например Логистика -> Сбыт, в рукопашку проверять полномочия через su53 для каждой транзакции в ветке и каждой операции в транзакции как это просят от нас на мой взгляд не правильный вариант решения.
 Заголовок сообщения: Re: Список требуемых полномочий
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 13:47
Пт, авг 27 2004, 09:10
Способ есть, использовать трассировку полномочий.
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 13:56
Вт, фев 28 2006, 05:59
забудьте вообще по этот су53! особенно на начальном этапе создания роли.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 14:30
можно вкратце объяснить как это сделать? какая транзакция?
первым делом нужно будет получить полномочия на эту транзакцию у админов, это реально? :-)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 17:24
Сб, авг 21 2004, 14:24
ST01
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 08:09
Ср, сен 21 2005, 16:53
ST01
как я понял это пишет радовой пользователь. И какой же здравомыслящий админ даст ему права на трассеровку всей системы?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 09:00
Аот пусть админы и трассируют, вам то это зачем? надо будет - вышлют лог.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 16:43
Вс, апр 29 2007, 13:16
Не все неудачные authority-check-и мешают работать пользователю. Определять, что нужно пользователю должны функциональные специалисты.
А с помощью SU53 роли получаются точнее, чем с ST01.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 16:44
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 17:51
Вт, янв 09 2007, 18:30
вариантов два :
1. поискать для этой функциональности стандартные роли/профили, но и в них м.б. лишнее и одновременно недостаток полномочий...
я продолжаю торчать от стандартной роли "администратора расчета з.п. для филиппин" где в S_TCODE стоит '*' :P
2. на 940 курсе рассказывали про ракурсы IMG-проектов. ветку меню bp SPRO проще всего вставить именно там. Если не SPRO - то ещё проще... область сап-меню ещё проще...
а дальше все зависит от версии и состояния дел в Su24...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 05:29
oleg__ написал:
Вообще-то тестирование роли производят 2 человека - админ полномочий и функциональщик. В том, что бездумно добавлять полномочия из лога трассировки в роль не надо - вы правы. для этого и нужен функциональщик при тестированиии.
Вы еще скажите, что pfcg надо функционалу доверить, ага))
Ну, удачи вам с su53!
ЗЫ: интересно, а в этом случае как решить, добавлять или нет тот или иной объект, другого-то не видно...?
Последний раз редактировалось Yulia_Mur Вт, сен 25 2007, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 08:26
ЗЫ: интересно, а в этом случае как решить, добавлять или нет объекттот или иной объект, другого то не видно...?
Нужно думать. Я встречался всего с двумя случаями, когда SU53 показывает то, без чего можно работать:
1. МЕ*-транзакции показывают в SU53 S_DEVELOP. Для этого была сделана временная роль с S_DEVELOP, которая отцеплялась после получения правильного SU53.
2. При запуске некоторых отчетов в бэкграунде SU53 показывает S_BTCH_ADM, хотя достаточно S_BTCH_JOB.
Что касается ST01, то если пользователь не может продолжить работу с текущими полномочиями, то разницы между SU53 и ST01 нет.
Например, если при запуске ММ01 в нескольких M_MATE_* нет activity=01, то пользователю, хоть с SU53, хоть с ST01 придется несколько раз запрашивать изменения.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 09:38
oleg__ написал:
Нужно думать.
кто бы спорил)
oleg__ написал:
Я встречался всего с двумя случаями, когда SU53 показывает то, без чего можно работать:....
кому как удобнее. я предпочитаю видеть всю картину трассировки.
