Текущее время: Вт, июн 30 2026, 12:17
 Заголовок сообщения: Как удалить группы правил распределения НКС по отдельным позициям?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 13:50
Пн, сен 24 2007, 10:14
Достигнут максимум групп правил распределения при расчёте НКС (999) и увеличить их количество не представляется возможным. Сущёствуют отменённые группы правил распределения, но номера уже использованы. Как удалить использованные отменённые номера групп правил распределения, чтобы затем их снова использовать ? Кто сталкивался в подобной проблемой, подскажите, может существует и другой выход...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 09:41
Чт, окт 27 2005, 11:12
Правильно ли я понял, у Вас не получается задать очередное правило расчета для НКС?
Тогда может вам поможет переход на новую карточку НКС, там счетчик начнется сначала.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 10:32
Да, именно не хватает правил распределения.
Перейти на новую карточку НКС - это имеется ввиду создать новый СПП?
Но дело в том, что на старой НКС есть много нерасчитанных позиций, а так как расчёт у нас по отдельным позициям, то хочется сохранить попозиционность при расчёте.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 11:14
Нет, речь не о создании нового СПП. Только новый НКС, мне кажется достаточно будет, а в СПП поменять правило расчета (кажется это тоже можно). Однако при этом перечень старых позиций вы потеряете. На новой карточке НКС вы получите одну позицию, полученную при переносе со старой карточки НКС. А дальше на ней затраты у Вас будут так же как и раньше формировать отдельные позиции.
 Заголовок сообщения: Достигнут максимум групп правил распределения....
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 11:31
Спасибо за ответ :)
Но ситуация намного сложнее, т.к. проблема как раз и состоит в том, чтобы не потерять старые позиции, так как они должны расчитатся не суммами или процентами, а попозиционно, чтобы потом отразить расшифровку полученных ОС (их более 1000) вплоть до номенклатуры составляющих, цен 91 года, драгметаллов.
Скорее всего придётся перетаскивать на новое НКС по позициям. На будущее надо учесть не строить большие НКС, а лучше дробить сразу.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 12:45
А 1000 позиций чтоб не мучаться переместите пакетником.
 Заголовок сообщения: Удаление отменённых групп правил расчёта и повторное их использование
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 10:14
Решение найдено. Нота 720619 позволяет удалить использованные отменённые номера групп правил распределения с тем, чтобы повторно их использовать. Всем большое спасибо :D
