Текущее время: Чт, июл 02 2026, 01:07
 Заголовок сообщения: FM контировки в операциях
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 06:17
Коллеги, подскажите как можно на операциях СГ сделать обязательными FM контировки? Не могу найти :?
 Заголовок сообщения: Re: FM контировки в операциях
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 07:01
Вт, авг 24 2004, 07:19
А они у тебя необязательные? ... чот я посмотрел и вообще не вижу там контировок на FM (тебя ж скорее всего интересует позиция ФМ).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 07:15
На вкладке "Присвоения" есть кнопка "Управление бюджетом" в ней и есть финпозиц., ПФМ и фонд
Вот как сделать их обязательными? может с другого модуля нужно подходить?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 08:14
По поводу ФМ ничего подсказать не могу, но может тебе стоит сделать проверку в момент сохранения СГ на предмет заполнения этих полей?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 08:18
Да, наверное, если ничего не найду так и сделаю.
Благодарю.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 08:29
Чт, авг 26 2004, 05:04
SPRO - Финансы - Управление бюджетом - Обновление/интеграция факт/облиго - Ведение статуса полей для присвоения контировок УБ
Вид объекта 06.
В следующий раз дублируй подобные вопросы в FI :)
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 10:50
Оказывается наши FMщики свой модуль плохо знают.
А может тогда скажешь каким образом сделать, чтобы при вводе данных обязательно требовал ввести ФМ контировки, А то если не зайдешь в Управление бюджетом, то и не спросит ничего? :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 11:39
Mexx написал(а):
А вот тут-то пожалуй и засада - без проверок в СГ никуда :)
 Заголовок сообщения: ....
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 11:43
А если сделать присвоение контировки (технической) к СПП-элементу, и не давать на неё полномочия?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
