Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:16
 Заголовок сообщения: Заказы на изготовление
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:11
Чт, янв 25 2007, 08:54
Здравствуйте, коллеги!
На нашем предприятии имеется вспомогательное производство - ремонтно-механический завод (РМЗ).
На РМЗ осуществляется:
1. ремонт оборудования
2. изготовление запасных частей
3. изготовление литья (заготовок)
Услугами РМЗ пользуются подразделения основного и вспомогательных производств, а также сторонние организации.
При сложных ремонтах на РМЗ напрашивается цепочка объектов:
Сообщение ТОРО на ремонт --> Заказ ТОРО на ремонт --> Подзаказ ТОРО на изготовление запчасти для ремонта --> Подзаказ ТОРО на изготовление литья (заготовки для запчасти)
Изготовленный материал (заготовка, запчасть) должны приходоваться на склад готовой продукции РМЗ. Стоимость материала равна затратам на его изготовление.
Таким образом, для заказа на изготовление логично использовать <заказ на восстановление>, где в правиле расчета указывается изготавливаемый материал.
Однако система запрещает использовать <заказ на восстановление> как подзаказ.
А в обычном заказе ТОРО система не разрешает указывать материал в правиле расчета.
Как выйти из этого тупика?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:19
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Использовать производственный заказ модуля РР. Заказ на восстановление - это всё-таки немного другая область, он изменяет стоимость материала, а нужно её сформировать.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 14:14
Пн, июн 27 2005, 11:20
обсуждалось много раз.
мы используем "обычный" заказ в нем материал с "-", после изготовления приходуешь этот материал по сумме факт.затрат. в итоге сальдо заказа 0.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 14:41
greed написал:
В конце расчтеного периода у нас возникают отклонения (плановый тариф раб.места/фактический тариф раб.места), которые необходимо списать на оприходованный материал. Как вы отклонения относите на материал, который уже лежит на складе или потреблен другим заказом?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 06:17
Вт, авг 24 2004, 07:19
Dmitrius написал:
PM заказы (кроме случая с восстановлением) на материал не расчитываются. Vitp уже обозначил наиболее правильное решение - используйте для этих целей PP заказы (тем более если есть опыт настройки РМ заказов, то с настройкой производственных заказов справитесь без проблем)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 10:53
Вт, фев 14 2006, 17:51
Голосую за РР заказы, но хочу подчеркнуть, что это целый-другой модуль!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 11:00
Ср, авг 18 2004, 11:47
+1
Там и ППМ подключить можно, чтобы на закупаемые заявка создавалась, на производимые - плановые заказы, которые потом в производственные преобразовать. Автоматически разузлование и, соответственно, плановые заказы на заготовки для запчасти будут, если PP-спецификации подключить.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 11:12
Скажу честно, не силен в PP.
В голове вырисовывается такая картина:
При сложном ремонте (для ремонта изготавливают деталь)
1) Для ремонта создаем как обычно заказ ТОРО
2) Для изготовления создаем заказ PP. В нем отражаем материальные и трудовые затраты на изготовление.
3) Изготовленную деталь приходуем на склад под заказ PP
4) Деталь получаем со склада под заказ ТОРО на ремонт. В нем отражаем материальные и трудовые затраты на ремонт.
В итоге для расчета на заказе ТОРО имеем затраты только по ремонту (контировка на МВЗ), а на заказе PP затраты по изготовлению (контировка МТР).
Непонятно можно ли стандартным путем связать заказы ТОРО и PP (хотя бы ссылками)?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 12:15
Dmitrius написал:
заказы связывать смысла нет, РР заказ может изготовить материалы под потребности нескольких заказов ТОРО (и наоборот). Но можно отследить связь через изготавливаемый(а затем списываемый на заказ ТОРО) материал. Т.е., с РР заказа материал ложится в уникальную партию, оттуда же он списывается и на заказ ТОРО. Связующим звеном является партия материала.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 12:17
в принципе, РР заказе в правиле расчета можно указать заказ ТОРО .
Но это и не обязательно.
Ведь в результате РР заказа оприходуется готовое изделие, на которое спишутся затраты - а когда это изделие спишется на ТОРО заказ, то затраты и отразятся :)
