Текущее время: Вт, апр 07 2026, 10:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Поставка третьему лицу. Создание заказа ММ через ALE
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 12:18
Вт, окт 04 2005, 10:21
LKU написал:
Всем привет!
Мучаю процесс разовой закупки под заказ клиента. При сохранении сбытового заказа у меня создается закупочная заявка. А хочется - закупочный заказ.
В типе позиции TAB поставил галку "авт. заказ на поставку"
Галку с аналогичным названием взвел:
- для закупающего завода
- для поставщика
- для товара
И все равно есть закупочная заявка, но но она автоматом не преобразуется в закупочный заказ.
Что еще можно посмотреть? Кто-нибудь добивался появления закупочного заказа в этом процессе?
LKU ну как у тебя получилось создать заказ а не заявку?
А то у меня тоже похожая тема сейчас :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 12:23
Неа, заказ не создается. Ковырялся довольно долго, в итоге отправил сообщение в САП. Вот жду ответа... А с ППм я много не работал, так что боюсь не отвечу.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 11:46
В SWE2 нужно для bus2032 ALECHANGED и ALECREATED нажать кнопку подробно и взвести галку "связь активированна". После этого поток операций начинает шевелиться. Правда, до конца пока все равно не получилось, в SBWP получаю сообщение, что инфо-запись закупки не создана (и это при том, что она очень даже существует). Rosomann, попробуй, глядишь у тебя заработает.
Последний раз редактировалось LKU Пн, фев 19 2007, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 13:11
После применения ноты 765307 все заработало (деактивировал в cmod SDALE001).
Ура!!!! :D
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 12:51
Сб, апр 23 2005, 13:16
В смысле при создании заказа клиента удалось добиться автоматического создания заказа на поставку без заявки?
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 14:27
При созранении сбытового заказа создается и закупочная заявка и закупочный заказ.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 17:55
Вт, июн 27 2006, 00:05
Прочитал тему "Закупка под заказ клиента - создание закупочного заказа а не заявки." от 8 февраля сего года.
В данный момент пытаюсь выполнить необходимые настройки для автоматического создания заказа на поставку под заказ клиента. Определил свой тип позиции на основе ТАВ (копированием) и проставил галку для автоматического создания заказа на поставку для своего типа позиции ZTAB. Далее для групп материалов NORM прописал возможность ручного выбора ZTAB в сбытовом заказе (СЗ). Создаю сбытовой заказ ввожу материал, создается заявка, подтягивается инфо-запись поставщика, но заказ на поставку не создается.
Не могли бы пояснить в чем моя ошибка.
Система ERP 2005, версия компоненты SAP_APPL 600 (т.е. указанная нота "765307" на сколько я понимаю уже присутствует в системе, поправьте если я не прав).
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 19:23
Попробую собрать все вместе. Так как перед глазами системы нет, пишу по памяти.
1. Ставим в типе позициюи галку автоматического создания закупочного заказа (это вы ежн сделали).
2. Идем в определение сбытовой организации в структуре предприятия и заполняем вид закупочного заказа и прочие поля для ALE.
3. Идем в SWU3 и активизируем там все подряд, чтобы заработал workflow
4. В SWE2 нужно для bus2032 ALECHANGED и ALECREATED нажать кнопку подробно и взвести галку "связь активированна".
5. Тестируем процесс, смотрим не появились ли сообщения в сапофисе. Еще можно вернуться к галке из пункта 1, нажать на ней F1 и из справки запустить отчетик, который проверяет правильность настроек.
Ну, думаю недели 2 копания в системе я вам сэкономил ;)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 14:25
Чт, май 03 2007, 10:36
LKU написал:
Извиняюсь, что встрял в беседу?
А можно по SD-заказу из многих позиций создавать MM-заказ из одной (ее цена должна равняться цене SD-заказа)?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 14:28
Не понятно - в SD заказе у этих позиций одинаковый номер материала или разный?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 23:57
Ср, фев 01 2006, 16:49
Трассировка событий
ALECREATED 25.10.2007 PUR_ORDER_CREATE_VIA_SD_EVENT
CREATED 25.10.2007 Получателей не внесено!
ERRORCREATINGPURORD 25.10.2007 Получателей не внесено!
Это как понимать?
Последний раз редактировалось Plank Чт, окт 25 2007, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 02:09
Ура, получилось!
Только нужно активировать связи во всех событиях для объекта BUS2032.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 10:09
На будущее...
в хелпе есть по этому вопросу вот это:
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 10:38
Вот так всегда, сначала паришься, а потом выясняется "Читайте хелп, там все написано..." :)
А какой путь к этому разделу из корня хелпа? Что-то не удается найти..
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 10:45
SAP ERP Central Component - Logistics - LogisticsGeneral (LO) - Special Processes in Logistics
