Текущее время: Сб, сен 26 2026, 21:14
 Заголовок сообщения: Загрузка данных в инфоструктру из Excel
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 14:41
Пт, май 06 2005, 18:20
Подскажите, пожалуйста, можно ли загружать данных в инфоструктуру, например, S076, из Excel.
Какой транзакцией можно воспользоваться или каким функциональным модулем? Или где-то в настройке указать?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 22:35
Пт, апр 28 2006, 22:39
Нельзя, насколько мне известно. Программу писать надо на ABAP'e.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 14:34
Пт, май 26 2006, 11:55
Так все же если поставлена задача - наполнить инфосистему данными (до внедрения SAP), то возможно ли наполнить инфосистему внешними данными?
Насколько сложна эта задача?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 20:21
Задача-то не сложная, но стандартных средств AFAIK нету, как уже упоминалось. Нужно создать, например, файл (а то и не один, если данных очень много) и написать короткую программку, чтобы файл считать и данные запихнуть в соответствующую таблицу. Не обязательно файл, конечно, можно много чего там наворотить, но это уже детали.
Насколько мне известно, стандартные программы есть только для заполнения структур из документов, существующих в SAP. А поскольку документов нет, то и ку-ку. Мы уже давно столкнулись с этой проблемой, написали пару программ и теперь с каждой имплементацией их гоняем.
