Текущее время: Чт, фев 26 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Статическая проверка доступности при резервирование
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 07:24
Ср, май 23 2007, 09:26
Кто помнит, подскажите пожалуйста, номер системного сообщения для статической проверки доступности, при вводе заказа на поставку на основании резервирования. Помню, что можно задавать тип сообщения - пропускать, предупреждение или ошибка. А вот номер забыла, к сожалению. :(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 09:32
Чт, фев 15 2007, 11:30
Зачем в заказе на поставку проверять доступность?
Или вы имеете ввиду заказ на перемещение?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:47
Сори оговорилась, не в заказе на поставку а в отпуске материала, статическая проверка, что материал зарезервирован.
:oops:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:52
Может все-таки не статическая, а динамическая?
Ведь статическая проверяет лишь текущий остаток на складе без учета возможных поступлений, отпусков и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 14:29
Нет именно статическая, что на текущий момент материал зарезервирован, без динамики. Про динамическую знаю. А вот у этой проверки забыла номер системного сообщения.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 14:57
Нет, Elena, все-таки это динамическая... :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 15:22
Динамичиская проверяет ожидаемые поступления, а статическая проверяет только момент наличия материала на складе и существующие резервирования.
Мне как раз и нужна вот эта проверка резервирования. На курсах 510 расказывают, но вот :oops: не записала номер системного сообщения. Теперь ни как не могу найти :(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 15:26
По-моему, 510 курс говорит так:
"Проверка доступности видов запаса (статическая
проверка доступности)
При этой проверке учитываются только существующие запасы.
Эта проверка выполняется автоматически, и для нее в системе не
устанавливается никаких параметров настройки. Этот вид проверки
охватывает релевантный запас на уровне завода, склада и особого
запаса. Соответствующие запасы определяются посредством вида
движения. При выявлении недоступности появляется сообщение
об ошибке."
Наверное, вы немножко неправильно поняли...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 15:49
Пт, ноя 10 2006, 12:07
я вот получил следующее сообщение GB071 - проверка не удалась
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 07:18
Есть в SPRO такая штука в УМП - УЗИ - Определение атрибутов системных сообщений, когда была на курсе разбирали это там можно для сообщения задать его тип: без сообщения (пропускать), сообщение об ошибке, предупреждение или диалоговое окно.
Так вот, есть сообщение, которое говорит, что в системе на материал существуют резервирования и ему можно задовать типа, предупреждение или ошибка. А вот номер сообщения я как раз и забыла. М.б. кто то занет или помнит. На курсе 510 как раз его и показывали. :?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 10:31
Пойдем с другой стороны.
У нас есть остаток материала на складе 10 штук из них 8 зарезервировано. Так вот необходимо, чтобы при отпуске материала система говорила, что 8 штук зарезервировано.
А на текущий момент она дает списывать и молчит как партизан. Получается есть резерв нет резерва все равно, все отдаст :)
Когда была на курсе 510 показывали сообщение, которое как раз говорило, что материал зарезервирован, а вот номер этого сообщения я не записала :oops:
И теперь обращаясь к более опытным товарищам ( :lol: ) пытаюсь узнать как "заставить" систему выводить это сообщение или хотябы номер этого системного сообщения.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 14:42
Вт, мар 27 2007, 12:54
Наверное это: № сообщения M7181
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 14:58
Нет не помогает это сообщение.
Завела предложенное системное сообщение. Поставила ему тип "ошибка".
Есть резерв материала. Есть остаток. Все на одном складе. Пытаюсь отпустить весь материал со склада. Дает и даже ничего не говорит,
что есть резерв.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 15:07
Все-таки действительно это сообщение к динамической проверке. У Вас резервирование наверное на будущую дату, поэтому проверка не срабатывает.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 07:32
Создала резервирование на текущий день, затем пытаюсь списать материала без ссылки на резервиование, весь остаток под ноль. Система ничего не говорит и дает спокойно списать остаток, хотя есть резервирование.
Получается, данное системное сообщение, даже с типом W не помогает. :(
