Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: Как провести проводку без указания затрат контировки.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 08:31
Чт, авг 02 2007, 09:56
Здравствуйте!
Может кто сможет помочь:
НЕобходимо снять задолженность кредиторов на счет "прочие доходы". При проведении проводки система запрашивает заполнение поля для учета затрат контировки. Как провести проводку без указания затрат проводки?
Заранее благодарна.
Счастье это когда хочу, могу и должен имеет одно содержание
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 12:28
Вт, июн 12 2007, 11:16
Привет!
Если счет прочие доходы у вас P&L-ый (счет результата) тогда не получиться провести провобку без контировки на МВЗ. Чтобы провести проводку без контировки на МВЗ, счет прочие доходы должен быть заведен как счет наличия.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:41
что теперь делать? Как для счета "Доходы" можем указать МВЗ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:50
Менять настройку счета. Сделать чтобы счет стал не счетом наличия, а счетом результата.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:52
пробовала, система не дает. пишет: "Нельзя изменить управление балансом, так как есть вид первичных затрат"
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 14:04
Тогда вопрос. На какой счет у вас приходуются Прочие доходы?
Можно попробовать удалить первичный вид затрат, а затем попробовать изменить настройку.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 14:10
А как можно удалить первичные виды затрат?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 14:19
Транзакция KA04
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 15:12
Вт, апр 11 2006, 11:14
На мой взгляд сначала необходимо выяснить для чего CO-шники завели для этого счета вид затрат и попросить их сообщить объект контировки для проводки на этот счет. И только потом менять настройки а тем более удалять.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 19:10
Чт, окт 20 2005, 08:45
Простите, у Вас случайно не внедрен Учет результатов?
Если прописан вид затрат для доходного счета, то есть большая вероятность что в качестве контировки будет использоваться ОУР...в противном случае могу еще предположить что отсутствует модуль SD и учет выручки идет на заказах. Если и это не так, тогда мне вообще непонятно зачем вообще создавался вид затрат....
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 13:56
Вт, янв 24 2006, 15:07
Раз система ругается, стало быть есть вид затрат/выручки, а значит задействован какой-то функционал контроллинга для анализа доходов/расходов. Счет "прочие доходы" конечно же д.б. счетом результата и не нужно его ломать... лучше в проводке среди объектов контировки (F4) отищите МВЗ/МВП или объект ОУР (зависит от того, как задействован контроллинг) что-то типа "Бухгалтерия" или "Финансовый отдел" и система примет, а работники отдела, сэкономившие средства для компании, будут отмечены отдельной позицией проводки, а то и целым документом контроллинга. :D
