Текущее время: Ср, сен 09 2026, 21:34
 Заголовок сообщения: Сколько строк можно вставить из буфера
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 08:23
Пн, сен 17 2007, 07:56
Сколько строк можно вставить из буфера на селекционном экране в поле, например, материал (множественный выбор)?
Нигде в литературе этого не нашла
HELP!!!
Amat victoria curam
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 09:25
Ср, сен 22 2004, 08:42
Ограничения связаны в первую очередь не с полем экрана, а с тем какой размер запроса SQL пойдет в бД. Для разных бд этот размер 16-32 Кб.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 09:45
я не поняла :oops:
вы имеете ввиду при написании программы? да?
Amat victoria curam
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 10:18
Вт, сен 25 2007, 09:47
если я правильно понял, имеется в виду, сколько строк на селект-опшенс можно вставить при копировании из буфера обмена. Действительно, при копировании CTRL-V вставляется строк 10, не больше. Но если воспользоваться специальной кнопочкой "вставить на сел.экран из буфера", то количество строк ограничено технической возможностью механизма запросов (но несколько тыщ я вставлял:)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 05:00
спасибо!!! :)
это как раз я и имела ввиду
Amat victoria curam
