Текущее время: Чт, июн 25 2026, 11:35
 Заголовок сообщения: Период использования Единиц Оборудования
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 19:12
Ср, сен 19 2007, 17:09
Задам вопрос, наверное, глупый, но я только начинающий консультант.
Есть необходимость вести единицы оборудования для материалов, у которых срок эксплуатации менее года. Поле "действ с" изменяемо, а поле "действ по" - 31.12.9999 и заблокировано для изменения.
В каких настройках можно это поле сделать редактируемым?
Та же ситуация и с МОЛами в ЕО. Можно указать срок начала периода использования, а конец эксплуатации устанавливается автоматически и неизменям.
 Заголовок сообщения: Статика
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 14:27
Вт, авг 31 2004, 16:32
Эти поля вроде не редактируемые, возможно можно изменить через BAPI_EQUI_CHANGE не проверял, а не проще сделать свой экран в единице оборудования и сделать свои поля?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 08:56
Экран сделать нельзя, потому что все настройки сапа и способы ведения баз данных утверждаются приказами, а это происходит далеко от нас. Но в то же время пользователи очень просят эту настройку. Хотелось бы решить эту проблему минимальными нововведениями. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 09:15
Да это все стандартные расширения и сап специально их ввел для бизнеса, думаю здесь нет ничего криминального! Делайте свой экран с любыми полями.
есть способ для ленивых, на закладке общие есть два поля типа даты
поле в эксплуатации с и поле даты покупки вроде, так вот, можете их использовать, скройте на подэкране не нужные поля и переименуйте в нужные вам названия. И будет у вас два поля редактируемых и в стандартных отчетах они есть, но можете еще просканировать все поля закладок единиц оборудования, может еще что найдете.
Алексей.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 10:27
Пн, ноя 20 2006, 14:07
Крайне рекомендую поле "В эксплуатации с" оставить в покое, т.к. на нем многое завязано (связь с ОС, проверка на дату монтажа, да и наверняка в каком-нибудь ближайшем будущем появится необходимость вести учет даты ввода в эксплуатацию у перемещаемых ЕО). Дата покупки тоже может понадобиться для учета простоя оборудования между покупкой и вводом в эксплуатацию.
А поле Действительно по - это системное поле, которое меняется процедурами монтажа/демонтажа.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 10:26
Пн, июл 16 2007, 05:16
Как вариант - можно в SPRO в общих данных настроить профиль ракурсов для тех. объектов, т.е. создать вкладку и подключить подэкран 110 - "Гарантия". Как результат - своя вкладка с двумя блоками "Гарантия клиенту" и "Гарантия поставщика/производителя".
Ну и ставим дату начала и дату конца.
А даты "действует с" и "действует по" влюбом случае будут системно меняться при демонтажах/монтажах.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 15:10
Чт, авг 11 2005, 05:53
А почему нельзя запихать эти даты в классификацию???
