Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 15:25
Чт, май 10 2007, 09:15
Или в САПе это рабочее место ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 17:06
Ср, авг 25 2004, 09:28
Алексей,
Настройка тут:
IMG - Контроллинг - Внутренние заказы
IMG - Контроллинг - Учет затрат по МВЗ
IMG - Контроллинг - Контроллинг затрат на продукт - Учет по носителям затрат - Позаказный контроллинг затрат на продукт
Основные данные:
KS01/02 = МВЗ (Cost Center)
KL01/02 = Вид работ (Activity Type)
CR01/02 = Рабочее место / рабочий центр (Work Center)
CA01/02 = Техкарты (Routing)
Готов провести тренинг :wink:
iRashid
P.S. Настоятельно рекомендую AC410, 412, 415, 510 и/или CO-PC консультанта. Судя по всему, задача типовая.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 08:00
Спасибо огромное!
Очень много прояснилось. Курсы в почитал, почти все :)
Попробую сегодня разобраться...
Появилось интересное решение по первому варианту, в спецификацию добавить услуги. Интресно как это быдует выглядеть!
Спасибо. Сегодня буду все смотреть и проверять!
Тренинг?!
А можно и по модулю СО и по модулю РР?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 12:04
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Может вам просто использовать в операции обработку на стороне (настройка в управляющем ключе операции) и не париться? При этом при деблокировании операции создается типа ММный заказ на поставку, при приходовании по которому затраты на заказ падают. Все настройки при этом в операции делаются (например, вид затрат, цена и т.д.)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 12:11
А что использовать в заказе на поставку?
Услугу? И сумма по этой услуге упадет на производственный заказ ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 12:31
Заказ на поставку создастся автоматически с контировкой на заказ и с позицией, в тексте которой будет записан текст операции. При приходовании по этому заказу затраты упадут на заказ под видом затрат, указанном в операции. В операции также указывается кредитор и цена с единицей цены, или инфо-запись закупки. Может в чем-то ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 13:39
Сб, окт 28 2006, 08:54
это рабочее место, в которое надо задать связку - МВЗ-Вид работ (закладка калькуляция) и затем это рабочее место вставить в техкарту производимого ОЗМ. До создания ПЗ надо проставить плановый тариф в связку МВЗ-Вид работ (KP26)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 13:56
Чт, авг 17 2006, 05:23
Как то все сложно предлагается, на мой взгляд.
Человеку необходимо предварительно собранные затраты отнести на заказ.
Предварительно собрать затраты можно на МВЗ, а можно и на внутреннем заказе.
Если на МВЗ, то с МВЗ на производственный заказ можно отдать либо работу, либо фиксированную сумму (тут уж по смыслу хозоперации надо смотреть).
А если затраты собираются на заказе, то у него в правиле расчета указываем номер производственного заказа.
А есть еще вариант:
работу/затраты отдаем с МВЗ на ВнЗаказ, а с него уже рассчитываем на один/несколько производственных заказов.
Вот
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 15:36
Dimm,
>>Вот
Разве это противоречит вышеобсуждавшемуся? :)
К сожалению, четкой формулировки проблемы мы не услышали, потому и нагенерили множество возможных вариантов. Надеюсь, кому-нибудь пригодится (мне, например, мне было интересно узнать про возможность автоматически генерить заказ на закупку).
iRashid
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 09:29
Проблема простая!
Есть производственный заказ! например 5000060
Необходимо на него списать затраты в сумме 100 рублей.
Что не понятного...
Необходимо пояснить как это сделать.
Пробовал с помощью Внутреннего заказ СО. Как написали выше...
Не получается так как что-то не настроено! Вопрос что???
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 10:47
А что именно то не получается?
на ВЗ 100 руб. списали?
в правиле расчета ВЗ указали номер производственного заказа?
ВЗ рассчитали?
на каком этапе сругнулось то?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 10:55
Вот как раз и самое интересное.
Как создать правила расчета и ..
1. Профиль расчета
2. Правила расчета
3 Правила расчет отправителю
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 11:22
Ср, июл 25 2007, 07:52
1. Контроллинг-Внутренние заказы-Факт.проводки-Расчёт-Ведение схемы происхождения:
Здесь указать виды затрат для расчёта
2. Контроллинг-Внутренние заказы-Факт.проводки-Расчёт-Ведение профилей расчёта-Ведение профилей расчета:
Заполнить необходимые поля: схему перерасчёта, индикатор расчёта, разрешённые получатели (в Вашем случае - заказ)
3. Контроллинг-Внутренние заказы-Факт.проводки-Расчёт-Ведение профилей расчёта-Ввод профиля расчета в виды заказов:
Присвоить виду внутреннего заказа профиль расчёта.
И всё. Создавайте внутренний заказ, указывайте получателя.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 11:23
Огромное спасибо. сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 11:36
А можно некоторый ликбез по производственным заказам в контроллинге.
Настройки все есть.
Но в заказе как указать сумму затрат?
Или необходимо создавать Калькуляцию и через вариант калькуляции рассчитывать ?
