Текущее время: Ср, июл 01 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Транспортный налог в ERP2005
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 16:36
Чт, фев 08 2007, 11:34
Коллеги,
Подскажите, пжл, если знаете...
При настройке транспортного налога столкнулась с отсутствием в 6.0. зависимых от времени параметров для транспортного налога.
В более ранних версиях была такая настройка Tab Layouts for Asset Master Data, в которой можно было создать свои форматы, например, YRF*, и выбрать в них соответствующие объекты UO**. Помню, что в свое время были проблемы с этими самыми зависимыми от времени полями UO**, и требовалось вручную корректировать функциональную группу XAIS.
Однако в 6.0. ничего подобного нет (имею в виду объекты UO**). Есть "стандартный" формат для РФ - G1RU, где таких полей НЕТ, также есть отдельная настройка, в которой активируются зависимые от времени поля по транспортному налогу - GLO_S_RUS_TTXTD и GLO_S_RUS_TTXTI, однако эффекта 0. Лошадиных сил как не было, так и не появляется в карточке, а должны быть! Ноту, соответственно, тоже уже нельзя накатить сверху, т.к. это 6.0. и типа все уже и так в стандарте.
Кто-то сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 16:49
есть вообще нота 947554 про то, что UO** устарели :lol: .... только нигде не сказано, куда делись лошадиные силы и прочие time-dependent....
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 18:54
Ср, апр 04 2007, 18:32
В формате для РФ - G1RU, на закладке "Специфика страны" должны две группы полей S0201 и S0202. Формат должен быть присвоен нужному классу.
Также нужно проверить, что в структуре экрана поля групп 201 и 202 не скрыты.
У нас в 6.0 все считает правильно.
И ноты не нужны, и вся настройка теперь через SPRO.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 15:11
Пн, янв 15 2007, 14:12
А у нас формат G1RU настроен правильно (группы полей S0201 и S0202 присвоены), присвоен нужному классу, в структуре экрана поля групп 201 и 202 не скрыты.....
НО! В основной записи ОС на закладке "Специфика страны" полей вообще нет.. При попытке зайти на эту закладку появляется сообщение "Все поля с национальной спецификой неактивны".
Подскажите, плз, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 08:56
Пн, ноя 29 2004, 13:41
Scool написала:
там еще есть 204 и 205, пробовали их добавлять?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 09:15
Пт, авг 24 2007, 09:01
Cибиряк написал:
Scool написала:
А разве 204 и 205 экраны имеют отношение к транспортному налогу?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 09:54
Нужно активировать данные с национальной спецификой
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 13:08
Yura написал:
С 204 и 205 экранами такая же история. Везде добавлены, но в основной записи не появляются.
Я понимаю, что нужно активировать данные с национальной спецификой, только где находится эта активация? :oops: :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 15:51
В spro, или ракурс ведения V_GLOFAACNTRLC
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 16:12
LVA написал:
Спасибо огромное!!! :D
Помогло!
Но в spro этого нет почему-то...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 12:30
Поля появились.. а где ведение же справочников? в настройке нет!
неужели только через sm30? :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 14:34
Scool написала:
SPRO
Учет основных средств - Информационная система - Функции, специфические для отдельных стран - Россия - Налог на транспорт - Налоговые ставки, скидки и освобождения
