Текущее время: Пн, июл 27 2026, 00:54
 Заголовок сообщения: ST05 - план выполнения запроса
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 17:33
Вт, дек 06 2005, 17:52
Я что-то не всегда понимаю значений терминов, выдаваемых этой транзакцией. Может кто-то объяснить? (а может, я и те, что понимаю, неправильно понимаю :))
TABLE FULL SCAN - понятно, индекс не участвует
INDEX UNIQUE SCAN - тож понятно, по индексу
INDEX RANGE SCAN - не все поля индекса задействованы
INDEX SKIP SCAN - ?
INDEX FULL SCAN - ?
Какие еще есть?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 17:49
Пт, июн 16 2006, 00:43
FULL - полный проход по индексу
SKIP - когда перечислены не все поля, входящие в индекс. при этом нет значения первого или нескольких первых полей, составляющих индекс (на практике - только первого, если в where указано только третье или, тем паче, четвертое индексируемое поле - 99,9% получим full index scan или full table scan). В этом случае оракл делает select dinstinct (образно) по индексу, чтобы найти все возможные значения отсутсвующих в where значений и в дальнейшем использует их как предикаты к поиску по индексу.
Других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 17:55
Чт, апр 13 2006, 12:32
В курсе adm315 про это есть.
 Заголовок сообщения: Re: ST05 - план выполнения запроса
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 07:14
Пт, авг 04 2006, 20:56
INDEX SKIP SCAN - ?
INDEX FULL SCAN - ?
Какие еще есть?
Вот тут джуть джуть было, в том числе и про индексы
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 08:50
Тогда может мне кто-то объяснитьвопрос по запросу? Потому что все-таки не все я понимаю.
Запрос, грубо говоря, выдает отражение заявок в бюджете и заодно сами заявки. Даю в синтаксисе st05:
select
f.refbn,
f.rfpos,
e.afnam
from fmioi f
inner join eban e on
e.banfn = f.refbn
and e.bnfpo = f.rfpos
where
f.fonds = ' '
and f.fipex = '10818'
and f.fistl = '132'
and f.perio = '09'
and f.gjahr = '2007'
and f.loekz = ' '
and f.refbt = '010'
and f.btart = '0100'
and f.rldnr = '9B'
and f.wrttp = '50'
По первой таблице все вроде ОК, пишет
INDEX RANGE SCAN FMIOI~3
(индекс FONDS FIPEX FISTL).
Но несмотря на то, что inner join к eban идет по первичному ключу, эта зараза пишет TABLE ACCESS FULL EBAN. Когда в inner join пишешь мандант, запрос идет по индексу.
Это особенности st05, я надеюсь? Система же сама подставляет mandt в запросах, надеюсь в реальном запросе все будет идти по индексу, кто-то в курсе?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 09:31
Вроде похожее обсуждали
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=28828
