Текущее время: Пн, май 11 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: ABAP Script Collection (DOI)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 09:36
Ср, сен 26 2007, 14:12
Вопрос: кто-нибудь работал со Script Collection (если быть точнее интерфейс I_OI_SCRIPT_COLLECTION)? если да, то поделитесь результатами.
Вообще стоит задача: создать из ABAP документ MS Excel и выполнить в нем макрос. Причем, необходимо, чтобы макросы хранились централизованно - где-то в репозитории R/3. Т.е. на машине пользователя не создается отдельного файла для макросов.
Пользовал поиск - вопрос поднимался достаточно давно: идеи есть здесь и здесь
- интересует удалось ли это реализовать.
 Заголовок сообщения: Re: ABAP Script Collection (DOI)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 10:00
Пт, авг 04 2006, 20:56
Al_ написал:
А вот это здесь не пробовали искать :D Советую обратить внимание на транзакции SMW0 или OAER
SAP R/3 бездонная яма кода
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 12:27
Пока нет возможность использовать предложенный ФМ полностью.
За совет спасибо :D про SMW0 уже слышал до этого.
Но не могу найти по этим транзакциям документации или примеров кода.
Опыта программирования на ABAB у меня еще совсем мало, так что если есть пример кода, загружающего макрос в репозиторий и выгружающий его в Script Collection...буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 13:19
Al_ написал:
Вот про SMW0 немного.
Остальное :D Поиск рулит. Обсуждалось неоднократно.
Насчет кода скажу следующее, сначала создайте ФМ Parazit'a и прочитайте инструкцию к нему. Один раз помурыжитесь потом все пойдеть как по маслу. Никто готового решения вам не предложит. Это же SAP :D .
Да, а можно у вас поинтересоваться, что енто за зверь Script Collection?
ABAP - это вам не это, а Advanced Business Application P:Drogram
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 13:29
Script Collection относится к Desktop Office Integration. про него можно прочитать тут
Я понимаю, что готовых решений нет, я этого и не хочу. Интересен пример использования - т.е. с чего начать?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 13:51
Al_ написал:
Начинать нада создания ФМ'а Parazit'a и чтения инструкции.
Если же вас интересует сам механизм OLE или DOI, то тут можете найти небольшой примерчик :D Желаю удачи :D
SAP R/3 - это бездонная яма кода :D
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 14:38
Еще вопрос, если кто сталкивался.
В интерфейсе I_OI_SCRIPT_COLLECTION: для метода ADD_SCRIPT_FROM_TABLE есть параметр SCRIPT_TABLE (это внутренняя таблица из которой производится выгрузка скрипта(ов) в документ MS Office), вопрос что он из себя представляет ? т.е. как её объявлять?и, соотвественно, как в неё добавить скрипт, загруженный из репозитория с помощью, например, WWWDATA_IMPORT?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 16:44
Пн, окт 01 2007, 10:17
http://help.sap.com/printdocu/core/Prin ... CIOFFI.pdf
http://www.intelligententerprise.com/ch ... ehre.jhtml
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 06:28
По поводу первой ссылки - этот pdf я изучил еще перед тем как сюда вопрос постить, на него даже ссылался до этого.
За вторую ссылку спасибо, с интересом почитал про DOI. Написано поподробнее чем в SAP-овском help-е.
Но, все-таки ответа на мой вопрос (что из себя представляет параметр SCRIPT_TABLE) там нет.
Единственное что нашел:
"This interface lets you load VB or Java ASCII text scripts into the DOI automation model."
Откуда можно предположить, что таблица - это просто набор строк ASCII...буду пробовать.
Кстати, в примерах пакета SOFFICEINTEGRATION макросы хранятся в BDS-шаблонах.
