Текущее время: Пн, фев 02 2026, 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Опознать вариант транзакции в программе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 15:34
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый, уважаемые коллеги!
Поделитесь, пожалуйста, информацией: каким образом можно программно опознать текущий вариант транзакции?
Sy-tcode показывает только саму транзакцию, не вариант... :(
И вообще во всей SY нет указания на вариант.
Как это можно узнать?
Заранее большое мерси!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 15:36
Пт, июн 16 2006, 00:43
А как же SLSET?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 15:47
Сорри, а это что?
Среди переменных не нашлось...
Среди операторов - тоже... :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 15:49
В syst поле такое есть - SLSET (Использованный вариант экрана выбора).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 15:50
оно пустое! :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 16:23
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Пономарев Артем написал:
Не о том варианте речь идет. Как я понимаю спрашивали об активном варианте транзакции, созданном через SHD0. В этом случае - придется сделать проверочный селект в табличку SHDSTCIU с ключом TCODE.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 16:29
Да, совершенно верно.
Создаем с помощью SHD0 вариант транзакции\транзакцию варианта и запускаем ...
Срабатывает экзит, в котором мне надо принять решение - если это вариант транзакции, то Действие1, а если просто транзакция, не ее вариант, то Действие 2.
Но во время работы варианта таблица SHDSTCIU пуста (как и до запуска, впрочем, тоже... Я-то думала - может, она заполняется, если в данную минуту запущен вариант... :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 16:37
Сорри. Она заполняется когда в SHD0 активируются "стандартные варианты".
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 16:39
См. таблицу SHDFVGUICU
UPD: Туплю к вечеру, что-то. См. ФМ RS_HDSYS_VALUES_SC_VARIANT
Последний раз редактировалось Пономарев Артем Чт, сен 27 2007, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
А на что влияет этот флажок, помимо заполнения таблицы ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 16:46
Я правильно понимаю, что какие-то значения из этой таблицы я должна сравнивать с текущими значениями из таблицы SYST, доступных в экзите?
Ни одного совпадающего значения, к сожалению, нет... :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 16:54
Туплю к вечеру, что-то. См. ФМ RS_HDSYS_VALUES_SC_VARIANT, RS_HDSYS_CHECK_SCREEN_VARIANTS.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 17:04
Я так понимаю, что на входе в обоих ФМ мне надо указать что-то из таблицы SHDSVCI, а моих данных , то есть данных о моем варианте там нет :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 17:08
ФМ RS_HDSYS_GET_TC_VARIANT поможет Вам.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 17:11
Ср, авг 18 2004, 18:34
Так же Вам поможет
field-symbols: <shdfv> like shdfv.
assign ('(Ваша программа)SHDFV') to <shdfv>.
if <shdfv>-tcvariant = 'Z....' ...
