Текущее время: Ср, фев 18 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: 10% налоговая премия
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 13:37
Чт, янв 11 2007, 09:32
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как настроить код амортизации, который автоматически начислял бы 10% налоговой премии (особой амортизацией) от суммы реконструкции, если реконструкция проводится с 08 счета без создания новой основной записи на 01 счете.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 12:57
Ср, сен 26 2007, 12:50
модернизацию можно вести на отдельных субномерах и уже там начислять 10% при помощи соответствующего кода амортизации.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 13:06
Пн, сен 05 2005, 12:38
И еще не плохо бы знать Вашу систему??
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 14:18
4.7
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 07:50
Посмотрите вот здесь http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=9921
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 15:24
Ср, сен 26 2007, 13:35
Я смотрела здесь http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=9921
Но не все понятно, что это за этапы и с чем их кушать????? Пробовала настроить а про них нет ни чего!!!
Помогите кто может.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 10% налоговая премия
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 21:50
Чт, фев 24 2005, 18:37
andix007 написал(а):
Здравствуйте.
Как у вас должна начисляться амортизация по модернизации? :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 09:45
Sergvic написал:
Насколько я поняла здесь обсуждается проблемма начисления 10% не от первоначальной стоимости, а от суммы модернизации или реконструкции. В этом случае проблемма состоит в том, как разделить общюю стоимость объекта на стоимость до реконструкции и стоимость самой реконструкции.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 11:39
Об этапах там говорится что это????? Где можно увидеть это в настройках?
Помогите кто может.
Заранее спасибо
Может кто-нибудь файлик по настройке 10 % амортизации пришлет?))))) :roll: :( :cry: :?:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 08:08
Vlezkot написал(а):
Sergvic написал:
"Разделение" получаем движением (модернизация, реконсрукция)
СообщениеДобавлено: Сб, окт 06 2007, 17:03
Здравствуйте.
Есть объект на 01 счете. Решили его модернизировать. Создали карточку на 08 счете, собираем на ней все затраты (зарплата, материалы...) и после окончания модернизации внутренним перемещением перемещаем ее на исходную карточку 01 счета. После данного перемещения (фактически модернизации) по налоговому учету дополнительно к типовой амортизации должна провестись 10% премия (10% от суммы модернизации, которая пришла с 08 счета).
Я вижу 2 выхода:
1. Перемещать на новую карточку при модернизациях
2. Вручную планировать 10% премию по данным объектам 6xx-м видом движения.
Но хотелось бы уйти от всего этого и как-то настроить код аморитзации таким образом, чтобы он не только в первый месяц после ввода в эксплуатацию начислял 10% премию, но и после модернизации (описанной мной выше).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 08:01
Именно по первому пункту мы и работаем, код амортизации настраивали по этапам и все считается правильно.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 21:56
Здравствуйте.
Я вижу 2 выхода:
Я имею ввиду каким образом должна после модеризации считаться амортизация: от ПСТ и Первоначального срока или по ОстСт и ОстСрока? ВОТ В ЧЕМ был мой вопрос?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 13 2007, 14:47
Здравствуйте.
Я вижу 2 выхода:
От ПС и первоначального срока.
Но если есть решение данной проблемы ТОЛЬКО для ОстСт и ОстСрока - можно попробовать и такой вариант протолкнуть. Есть решение? :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 10:36
Чт, май 11 2006, 10:41
А чем не нравится программа J_3RF_DEPRBONUS, поставляемая SAP C.I.S.?
