Текущее время: Сб, июн 27 2026, 11:09
 Заголовок сообщения: При использовании submit "программа" могут быть глюки?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 11:43
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем привет! тут недавиче мне подсказали как вызывать проги с параметрами, почитал я про команду submit очень оказалось рульной штука. но вот при тестировании у меня разные данные.
вызываю отчет FAGL_ACCOUNT_ITEMS_GL " Остновные счета. список отдельных позиций
SUBMIT FAGL_ACCOUNT_ITEMS_GL
        WITH sd_saknr IN r_schet  WITH SD_BUKRS-low = '1'  WITH SD_BUKRS-high = '2' WITH x_opsel = ''
        WITH x_aisel = 'X'  WITH so_budat-low = yearlast1 WITH so_budat-high = datumY-high "WITH x_norm = 'X'
        AND RETURN.
в отладчике проверил, и все параметры заполняются реальными значениями, НО! отчет отрабатывает с ужасными ошибками ну просто левые цифры и все, а вот если ручками запустить данный отчет и забить теже параметры то данные правильные.
Кто нить наступал на подобные грабли?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 11:52
Пн, май 14 2007, 13:05
Может в этом ошибка. Попробуйте создать отдельный ранг для этого селект-опшина.
r_budat-sign    = I
r_budat-option = BT
r_budat-low     = yearlast1
r_budat-high   = datumY-high
append r_budat
WITH so_budat in r_budat
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 12:14
...эээ я в шоке :shock: . помогло однако :roll:
в принципе же до этого тоже правильно. букрсы я же отедельно присваиваю и в отледчике проходил они все цепляются ...
а с датами не ожидал такого.
или дело в будат это же период провдки и с ним надо быть по точнее что ли ...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 12:28
Пн, окт 01 2007, 10:17
После WITH
должен стоять или параметр или select-options, а не его элементы (-low, -high).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 14:48
тогда почему с ними прошел фокус
и в отчете данные за обе БЕ выкатываются.
да и в отладчике там ... а стоп. там в самом отчете есть подрограмма которая проверяет, если значения просто "с по" зполнены то она закидывает это в рэнджс.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 16:16
Salmaner написал:
Вероятно это случайность, которую стоит отнести к категории "последствия поведения программы непредсказуемы".
Заполняете, как написано в документации к SUBMIT, и не будет никаких случайностей ни в текушей версии, ни в случае перехода на другие версии системы.
