Текущее время: Чт, июн 04 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Класс cl_dd_document и скроллинг
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 10:37
Пт, ноя 25 2005, 15:06
Не подскажет ли кто, как с помощью этого класса заставить HTML-документ автоматически прокручиваться в конец страницы.
Пересмотрел пакет SDYNAMICDOCUMENTS, но подходящих методов не нашел. Была идея вставлять в конец документа ссылку , но тогда вопрос - как принудительно перейти по ссылке внутри документа, не нажимая ее фактически?
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 10:57
Пт, сен 23 2005, 11:11
redirect по сноске #, если есть возможность вставить META тег, если не вру,
или jscript еще
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 15:01
или jscript еще
Возможности формировать META тег нету, посмотрел он автоматом формируется при вызове метода INITIALIZE_DOCUMENT
    CONCATENATE
    '<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset='
    html_charset '">'
    '<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">'
    INTO line.
    INSERT line INTO html_table INDEX position. ADD 1 TO position.
На счет Jscript.
<script language="JavaScript">
<!-- Begin
window.location="#END";
</script>
"Легальных методов" вставки скрипта не нашел, но есть один метод HTML_INSERT, который помечен как Internal Use, но Public.
Ломаю голову, как его можно корректно использовать.
В параметрах указывается номер строки, в которую необходимо вставить код, а в результате он дописывает строки к уже существующим.
Получается что-то вроде этого:
<table><script language="JavaScript">
<tr><!-- Begin
<td>window.location="#END";
Я бы запихнул это все одной строкой, но JScript так не хочет работает, только в такой констуркции. Можно заставить скрипт заработать одной строкой или как еще?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 16:51
Чт, апр 13 2006, 12:32
ИМХО универсальней получить доступ к самому CL_GUI_HTML_VIEWER
и через OLE забубенить команду "Кнопка END".
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 16:56
Всем спасибо, все получилось!
Положил скрипт в файл и вставил одной строкой )))))
<script language="JScript" src = "путь_к_скрипту"></script>
